FB Kip med timer og Spærring virker ikke !!!!
Lars BK
Hej alle.Jeg har et lille,men iriterende problem.I FB 1.4.03.b kan jeg ikke få spærring til at kører/virke når der er linket til kip med timer?Jeg vil gerne at:Der tændes af pir ved bevægelse og når den instillede skumring på pir tillader det.hvis man trykker på ØV tryk kan der slukkes ( Ud over selvsluk på timer-del. altså de instillede 5 min )Den instillede spærring træder ikke i kraft? (15 sec.)Jeg ønsker kun et tryk ikke brug af 2 knapper.Kan nogen hjælpe?På forhånd tak.LarsHar vedhæftet del af pgm. :cheer: [file name=wc_bryg_pir.vis size=172092]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/wc_bryg_pir.vis[/file]
wc_bryg_pir.vis
3 svar på dette spørgsmål
Hej 1000 tak.hvorfor er det ikke sådan fra LK?Hvordan ændre du dette. kan ikke lige se det når jeg beder om at få vist pgm??Jeg har haft problemer med mine pir generalt. Nyt hus og ½ år gammelt hardware 2.60 controller med viewer. Det er ligesom at det fungere når jeg ikke forbinder skumring fra pir til skumring i pgm.Har du et foreslag hvad det kan være?MVH Lars
Kunne FB laves /ændres således at:tryk overstyre skumring samt ved tryk ændres timer tid til 2. instillet tid feks 5 min.Hvis pir =on fortsætter lys med at være på indtil ingen bevægelse derefter timer FB den nye tid ( 5 min.) ?idag er det:hvis skum har lys slukket og man laver et tryk, så tænder lys i 3 min hvorefter det slukker.Når jeg/man trykker og tænder lys skulle det blive " på" intil der ikke er bevægelse ( altså en fra kobling af skumfunktion)Håber det er til at forstå...MVH Lars
