Antal indlæg
2.247 -
Medlem siden
Senest besøgt
Days Won
96
Indholdstype
Profiler
Forummer
Downloads
Galleri
Alt der er opslået af Henning Pedersen
IHC Alarm går igang uden at være slået til
question svarede på Henning Pedersen's Martin Kristiansen i Teknik
Som Ejvind er inde på, så kan man diskuterer nødvendigheden af den indvendige sabotagekreds. Jeg bruger den kun hvis kunden specifikt ønsker det. Alt andet lige, så er tyven opdaget, og alarmen gået, inden han/hun når at pille sensoren fra. Den nemme måde, er at sløjfe sabotagekredsen i tavlen, det gøres ved at lægge en lille ledning fra 0v til indgangen for sabotagekredsen. -
Jeg er med på funktionen af at logge data, det jeg ikke helt forstår er at du har signal IND fra din log blok. Jeg tænker mere at signalet skulle gå fra sensoren TIL din log blok, og ikke FRA din log blok TIL varmestyringsblokken.
- 6 svar
- pulsvarme
- varmestyri
Forsinkelse og/eller manglende respons fra betjeningstryk
question svarede på Henning Pedersen's Svan i Teknik
Hvis du har temperatursensorer eller udvendigt temp/lux sensor på den controller, hvor der ikke er 100% overensstemmelse imellem det der fysisk er monteret og det der er i programmet, så kan tilfældige udgange have den opførsel som du oplever. Det gælder både for sensorer som er i programmet, men ikke monteret og monteret men ikke i programmet. Så vidt jeg husker er det det samme med SMS modulet. -
Siden LKs blokke har kørt i så mange år, tænker jeg umiddelbart ikke at det er dem der fejler. Men selvfølgelig muligt. Du har dobbelt temp. signal ind på dine blokke, et fra sensoren og så fra noget Log af temp, som jeg ikke umiddelbart forstår, kunne det være den der laver balladen.
- 6 svar
- pulsvarme
- varmestyri
Mig bekendt skal simkortet være aktivt, det giver vel heller ikke rigtigt mening at købe et SMS modul og ikke sætte et aktivt kort i. Problemet opstår først hvis modulet er uden kort i en måned eller 2, så du har rigelig tid til at skifte. Hvis den skal være uden kort i længere tid, anbefales det at fjerne strømmen fra den.
Sløv Controller og LED 2 kanal dimmer problemer
question svarede på Henning Pedersen's Lars C i Teknik
Super, godt du fik lokaliseret fejen. Så krydser vi fingre for at det også holder i længen.- 11 svar
- controller
- led
Download af SW til controler visual3
question svarede på Henning Pedersen's simon b i IHC Visual 3.0
r.3.4.72. er den sidste, kunne det tænkes at du kører installationen fra en gammel Visual 2 fil. -
Kommunikations problemer mellem HAS og IHC Wireless setup?
question svarede på Henning Pedersen's larsras i Home Assistant
Hvis din HAS enhed sender pulser til IHC, så kunne de være for hurtige. -
Programmering af Wiser PIR med lysdæmper med "puck relæ".
question svarede på Henning Pedersen's Damian Litka i Wiser
Godt du fik det til at virke. Pas, kan se at dæmpningstypen er PUSH, Triac. Det ved jeg ikke om Wiser kan arbejde med. Jeg har tilgengæld brugt dæmperne fra Snappy sammen med en gammel HW 1, 1 moduls wireless IHC dæmper, det spiller super. -
Jeg har lige åbnet den fil du vedhæftede, den ligner ikke de "normale" XML filer til Visual 2, så den går desværre ikke. Du må finde en anden løsning, og som jeg skrev i første indlæg, bør du overveje en opgradering. Foruden nye muligheder, vil en opgradering også betyde at det er dig der bestemmer hvornår den gamle Visual 1 controller skal på pension, og ikke controlleren der midt i sommerferien afgår ved døden.
Ingen indstillinger, bare ind med den virtuelle ifb fil og genstart Viaual - virker det ikke, ja så sletter du bare filen igen, genstarter og så er vi blevet lidt klogere.
Du laver bare en blok med 2 indgang, et for dit tryk og et for Ur, og 4 scenarie udgange, et for tiden 06 til 23 (ur = On), et for 23-06 (ur = Off), et for manuelt tændt på trykket samt et for sluk. Under indstillinger indsætter du et tid for hvor længe lyset skal være tændt. Logikken har du jo stort set styr på. Når du er færdig forbinder du dine lamper så 1. scenariet tænder begge, 2. scenariet tænder den dæmpede på 20%, og lampen på OFF, 3 scenariet tænder det hele og det 4. scenarie slukker begge. God fornøjelse. -
Måske, men det er mest sandsynligt at du ikke kan. Visual 2, som det virtuelle skumringsrelæ er lavet til, bruger XML kode, (din .ifb fil) det KUNNE Visual 1 også gøre, men jeg ved det ikke. Prøv at åbne Visual mappen på din computer, hvis du har en undermappe med funktionsblokke så prøv at lægge .ifb filen derind og genstart Visual. Hvis Visual ikke vil starte, eller du ikke kan vælge den, så kan man ikke og du kan roligt slette den igen.
Jeg har samme fejl i mit demohus, dog kun med 7 LED dimmer. Vi har, uden resultat, prøvet med særskilt strømforsyning til dæmperne, men giv endelig feed back hvis det ændre noget hos dig. Vi prøvede for noget tid siden at skifte alle kabler til skærmede, hvilket, desværre, kun flyttede problemet til andre udtag. Men som Larts1 skriver, så virker det at geninstallerer den nyeste firmware i alle dæmperne. Det holder en periode inden det igen skal gøres. LK er bekendt med fejlen, men jo flere der melder ind, jo bedre. I bør derfor ringe til LK, de vil dog kun snakke med installatører, men I kan jo bare sige at I ringer Andeby El. Vedr. manglende link af ny dimmer. Det virker kun hvis Visual har forbindelse til controlleren, du kan også prøve at lægge programmet med den nye dimmer i controlleren, hjælper det.- 11 svar
- controller
- led
Ja, tænker den popper op når du bestiller dæmperen.
Et Wireless i HW version 2, vil altid være at foretrække frem for alt andet, da den giver langt flere muligheder for daglig komfort, men det vil kræve en omprogrammering.
Hvis din Eltako "bare" skal have en puls for at tænde/slukke og et langt tryk for at dæmpe op/ned, så burde det være 1.1 uden program ændringer.
Det er en fejl i dit program. Men om det er dig eller LKs funktionsblok skal jeg ikke kunne sige. God jagt.
Du kan bruge begge dele, de er begge “bare” simple ON/OFF indgange. Du kunne også bruge et minimodul.
Det burde kunne gøres ved at unlinke forbindelsen imellem tryk og lampeudtag, og derefter, direkte på lampeudtaget, skrue det helt op. Hvordan du rent praktisk skal gøres, kan du finde i LKs vejledning som var med dine produkter eller på LKs hjemmeside.
Hej Herbo Velkommen til IHC user Hvis du ikke vil kunne styre udtaget, men bare have fast 230v på, så er den bedste løsning at ændre det i selve programmet. Alternativt kan det gøres fra serviceview, eller, hvis din controller ikke er alt for gammel, via via telefon eller ipad.
Lk skriver NTC,R = 10 kohm ved 25 °C, så det er i hvert fald ikke en PT100 En google søgning giver bla: https://www.ltm.as/forskellen-pa-div-temperaturprober Thermistor proben. En termistor er en lille halvleder-baseret temperatursensor som har den egenskab, at en lille temperaturændring forusager en stor (men desværre u-liniær) modstandsændring. Der er tale om en af de mest nøjagtige typer af temperatursensorer, hvilket gør dem velegnet til mange formål. Da de i dag samtidig kan fremstilles i meget små fysiske størrelser, er Thermistorer specielt velegnede til indbygning i bl.a. prober, eller som fritliggende sensorhoveder med tilledninger på. NTC og PCT betegnelserne, som oftes anvendes i forbindelse med Thermistorer, angiver om der er tale om prober med en Negativ Temperatur Coefficient, eller prober med en Positiv Temperatur Coefficient. Skal du f.eks. alene måle temperaturer på under frysepunktet, vælger du en NTC probe, .. Nøjagtigheden på Thermistor prober er stor. Typisk ± 0,1 eller 0,2 °C. Ulemper: Ja, temperaturområdet, og uliniariteten. Thermistorer er rimelig begrænset i deres temperaturområde. PTC Thermistorer ligger gerne i området 0-100 °C. Da en termistor ikke er liniær (ikke giver en "ret" modstandskurve i forhold til Temperaturen) er det nødvendigt at det apparat som skal aflæse Thermistorens værdier, kan kompensere for denne uliniaritet. Der bliver dog også fremstillet Thermistorer som er liniære, hvor der så er indbygget en liniariserings modstand i.
Ét tryk med 'smart' styring af to loftudtag
question svarede på Henning Pedersen's sGammelgaard i IHC Visual 3.0
Velkommen til IHC user. Ja da, det kan faktisk være en rigtig fin lille øvelse til dig selv. Prøv at læse/følge den ganske udmærkede hjælpe fil i Visual. Du vil få langt mere ud af systemet hvis du selv kan lave funktionsblokke. Hvis det ikke lykkedes, eller du skal have hjælp, så sig til. god fornøjelse -
Om det gamle skumringstrelæ er ført ind til tavlen er svært at sige, men hvis du har dokumentation over anlægget så burde det fremgå af den. Udfordringen med Visual 1 er b.la. at de enkelte indgange ikke er defineret ud på produktet, så du kan ikke direkte se hvor det evt, kommer ind. Det kan man i de nyere. Allerede i Visual 1 blev der anvendt funktionsblokke, små programstumper som udfører en given funktion. De har et antal ind- og udgange som programmøren frit kan bruge eller lade være. I dit tilfælde har man valgt ikke at bruge indgangen for skumring, og dermed er indgangen for PIR sandsynligvis ikke afhængig af skumringen. Den anden funktionsblok er "bare" en blok med forsinket frafald, dvs. når du aktiverer indgang 5.12 tænder udgang 2.04 indtil timeren på 2 minutter udløber. Den blev typisk brugt til trappelys eller badeværelses ventilatorer. Om den virtuelle kan anvendes til Visual 1 ved jeg ikke. Selv om Visual 1 er god controller, så bør du overveje at opgradere til en nyrer version. De er langt lettere at arbejde med, og de giver også nogle flere muligheder.
Ups, ja det ser ikke helt rigtigt ud.
- 15 svar
- ihc
- controller
