Antal indlæg
2.255 -
Medlem siden
Senest besøgt
Days Won
97
Indholdstype
Profiler
Forummer
Downloads
Galleri
Alt der er opslået af Henning Pedersen
Hvorfor undre det jer at I ikke kan INDSTILLE en værdi under OUTPUT, men skal ned under INDSTILLINGER for at gøre det? UDGANGEN "aktuel setpunkt" viser jo netop det AKTUELLE SETPUNKT, og det setpunkt ændre sig jo når I skifter til nat eller ude. At Kandersen kan indsille på en udgang tænker jeg ikke er tilsigtet fra LK side. Der er for øvrigt stor forskel på de 2 funktionsblokke, så "bare" fordi men kan på ene, er der igen logik i at forvente at man også kan på den anden.
Justering af temperatur setpunkt i scenedesign
question svarede på Henning Pedersen's torben5247 i IHC Visual 2.0
Ja det kan jeg desværre ikke hjælpe dig med, jeg har selv droppet SceneDesign til fordel for iPad, da den giver en super lækker måde at indstille temperatur og lysdæmpere på, og samtidig giver den et godt overblik over hele installationen.- 5 svar
- scenedesig
- temperatur
Hej Momse2767 Velkommen til IHC user Der er flere muligheder. Det kan være dit program der er forkert, men det kan også være noget fysisk, f.eks. at lyset i gangen påvirker dit skumringsniveau som så slukker lyset, hvorefter det igen bliver mørkt og lyset tændes, for igen at blive slukket osv. Men det kan også være din PIR der er defekt. Prøv at lægge dit program op, så kan vi hurtigt få afklaret om det hardware eller software fejl.
Under downloads finder du "Udvendig lys v1.0", den kan det du søger. Sammen med funktionsblokken er der en PDF fil med hjælpetekst, hvis du lægger begge filer ind i din funktionsblok mappe, kan du markere blokken og trykke F1 for hjælp på samme måde som de originale LK blokke. God fornøjelse
Sagtens - gem dit SceneDesign projekt på kontrolleren og skift til SceneView og marker feltet, du skal evt. højreklikke - nu kan du ændre setpunktet.- 5 svar
- scenedesig
- temperatur
Ja da - den ligger under "Visnings elementer"- 5 svar
- scenedesig
- temperatur
Det gør den nye også. Integration kræver cts 602 styring. Nilan og LK ændrede den fysiske forbindelse får nogle år siden, og er pt ved at ændre igen. Der kan jeg ikke hjælpe. Hvis det ikke lykkedes for dig, men kun kan finde en lokal elektriker med begrænset forstand på IHC så kan jeg tilbyde at stå for al programmeringen, og han står for alt det fysiske i huset.
Ikke kun hvert rum - men hvert område. dvs. køkken/alrum skal betragtes som 2 rum/områder. Har du køkken/alrum/stue i ét rum skal de ses som 3 rum. Hvis du søger inspiration til funktioner, er du velkommen til at besøge min hjemmeside på www.i-bi.dk
Hvis du har opgraderet til x.x.23 så bør du ringe til LKs support på 88 30 20 00. Så vidt jeg er orienteret så er LK af den opfattelse af problemet er løst med x.x.23 - hvilket det så måske ikke er.
- 14 svar
- visual3
- controller
Erstatning af OPUS 73 PIR sensor med OPUS 74
question svarede på Henning Pedersen's Kenny West i Teknik
Fordi den fysisk er lavet anderledes, men det er vel ligegyldigt når den ligger i skraldespanden. En meget fornuftig indstilling som mange kunne lære af. -
Selv om den fysiske udformning af både en 24v og en 230v IHC installation, afhænger af de ønsker og krav der er til den færdige installation, bør Ingen kabler sløjfes videre til andre rum. Om hver stikkontakt skal have sin egen IHC udgang kommer an på krav og ønsker. Jeg tilbyder f.eks. mine kunder at de selv, direkte fra sofaen, frit kan ændre/indstille funktionaliteten af hver enkel stikkontakt til fast strøm, kun strøm når de er hjemme og ikke sover eller styret fra op til 2 tændinger fra døren, som evt. kan være med dæmp, hvilket kræver at de har hver sin udgang. Hvis kunden ikke ønsker denne fleksibilitet kan det laves så alle ledninger er bag stikkontakten, så skal selve stikkontakten monteres om for at ændre funktionalitet. Under alle omstændigheder handler det om ikke at afskære sig muligheder i fremtiden, så selv om en 5x1.5 er nok, bør du trække en 7x1.5.
Firmware loader fejl v.3.3.23 Intern fejl opstået på server
question svarede på Henning Pedersen's Jesper B i Teknik
Skriftlig kommunikation kan være en svær størrelse. En .vis fil på 5-6 MB er ikke noget problem, mine fylder nemt 13 til 16 MB. -
x.x.07 fylder 10.5 og x.x.24 fylder 10.1, så sandsynligheden for at x.x.23 kun skulle fylde 5.3 er meget lille. Prøv at downloade den igen fra LK.dk. -
Kan godt se at det bliver så dyrt når fortjenesten skal være høj og indsatsen lav. Jeg mener 2 til 4 DAGE for at skifte en controller og lave en omgang simpel kip tænding på de 10 - 12 loft tændinger - jøsses. For vi kan vel blive enige om at vi snakker LK relaterede udskiftninger, altså defekte produkter - det kan jo aldrig blive LKs problem/skyld at kunden vil noget mere/andet. Korrekt - så længe vi ikke snakker 6.1 og 6.2 for det er stort set lige over. Problemet er ikke kunderne, men at LK har valgt at elektrikeren skal sælge deres produkt - og den opgave har de svært ved at løfte. Men at produktet kan langt mere, skal vel ikke lægges producenten til last. Det er også min oplevelse, mange bliver dog, som de selv siger, forelsket i IHC igen når jeg viser dem hvad det rent faktisk kan. Det tror jeg ikke du finder nogen der er uenige i. APPen bør selvfølgelig være gratis.
De tal vil jeg meget gerne se noget dokumentation for. Jeg har i hvert fald aldrig hørt om nogen der skulle skifte udstyr hvert 2.-3. år ( Som vel er frekvensen for mange smartphones ) og moderene fjernsyn bliver ikke lavet til at holde meget mere end ca. 8 ( fortalt af en TV sælger i torsdags ). Her er IHC klart bedre. Hvor længe de nye smart home systemer holder, er der af gode grunde ingen der ved, men jeg tvivler på at de vil køre smertefrit med forbindelse til en PC fra 2030. Jeg vil med et forsigtigt skøn antage at ca. 1000 - 2000 gamle DOS IHC controller stadig køre i de huse, som de blive monteret i fra 1992 og frem, hvilket for de ældste vil sige > 25 år. Problemet er 2 siddet, akkurat som smartphones og TV - på den ene side skal udstyret holde næsten evigt - men samtidigt vil vi selv have adgang til de sidste nye muligheder, så ja, hvis du har en 6.1 eller 6.2 controller og vil have adgang til de nye lysdæmpere - så må du opgradere selve controlleren, men alle in- og output helt tilbage fra 1992 kan genbruges direkte. Hvorfor tænker du det er selvforskyldt.? De har løbende forbedret systemet med nye produkter. Som jeg ser det så er problemet ikke så meget IHC, men den måde, eller skulle jeg skrive manglende måde, IHC bliver programmeret på - systemet kan meget mere end det 90% får.
1-10V output til styring af freq. omformer
question svarede på Henning Pedersen's Morten Skov Jensen i Teknik
Hej Morten Det lyder som en interessant problemstilling som jeg godt vil bruge tid på - hvis det er OK med dig Lars? Hvis du skriver dine kontakt oplysninger i en privat besked så lad os få en snak om dine ønsker og krav. PS. Jeg har eget firma som hjælper de danske el-installatører med deres IHC projekter, men jeg har ikke støt på ønsket om frekvensomformer før. -
Jeg har tit brugt Servodans 41-440
Hjælp til at lave hjemme simulering
topic svarede på Henning Pedersen's Jesper Laager i Min installation
Du har ført signalet fra dit tryk over på en indgang som skal have et stående signal, hvilket et tryk selvsagt ikke er. Du er derfor nødt til at ændre din tryk puls til et stående signal, brug f.eks. funktionsblok 1.1.01 -
Kalibrering af rum- og gulvfølere (varmestyring)
question svarede på Henning Pedersen's chrjuel i IHC Visual 3.0
Nej - de gamle værdier vil blive genindskrevet. Du skal først lægge et tomt projekt op. Nej - de oprindelige setpunkter bliver genindskrevet efter opload. -
Det må vi prøve at rette op på. En hurtig lys PIR ændre output ved en kort registrering af aktivitet = hurtig, En alarm PIR vil typisk først ændre output ved en længerevarende registrering af aktivitet = langsom. Og netop kravet om en længerevarende registrering gør at den bare tænder lyst for sendt. Forskellen på hurtig og langsom er ca. 1 til 1.5 meters bevægelse, ikke meget, men rigeligt til at være pi.... irriterende når du f.eks. går på WC
Kun delvist rigtigt. Der er problemer med ændring af kalibreringen - den skal laves i Visual for at slå 100% igennem. Ændring af setpunkter bliver KUN slettet hvis du oploader et TOMT projekt. ikke ved opload af nyt projekt eller genstart. I trin 2 af opload henter visual de aktuelle kørselsværdier, disse værdier bliver så skrevet tilbage til det nye program efter opload (trin 5). Hvilket både er godt og skidt - godt fordi man under normal drift ikke er tvunget til at indskrive alle parameter i Visual, men kan lave sine rettelser og sende til controlleren uden at overskrive noget. Skidt fordi mange tror at de "bare" kan lægge et nyt program om med rettede parameter og så virker det - DET GØR DET IKKE. Hvis der i visual er tilføjet nye parameter SKAL der først sendes et tomt projekt til controlleren - dette er også gældende ved ændringer af kalibreringer. -
Jeg kender ikke den PIR, med for at forebygge fejlalarmer, er alarm PIR generelt langsomme, hvilket ikke gør dem anbefalesværdige til styring af lys. Alm. lys PIR er til gengæld ofte alt for hurtige, og vil typisk give fejlalarmer.
Det kan man sagtens, du skal dog være opmærksom på at signalet fra en alarm PIR er NC og at PIRen ikke er særlig hurtig, du vil opleve at du når at søge efter trykket inden den tænder lyset. Jeg anbefaler det aldrig.
Hej Klaus Kan se du har trukket både “Sol oppe” og “Sol nede” op på fb til lyset. Uden at kende blokken vil jeg gætte på at “Sol oppe” er ON når solen er oppe, og “Sol nede” er ON når solen er nede. Tænker du skal slette den du ikke skal bruge - typisk “Sol oppe”.
Pas, men tvivler på det virker hvis 24v og 0v er byttet. Ja, det giver ingen ændringer i programmet.
