Lars Jacobsen
  • Days Won
    63
Alt der er opslået af Lars Jacobsen
  1. Det kan du tjekke her: http://www.ihc-user.dk/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=4852
  2. Husk Claus har denne: https://www.zigza.dk/Sensorer/0013-DH_Analog_0-10V_H
  3. Du kan også til en start prøve om du kan hvor projektet ud af controlleren og vedhæfte tråden her, og så specificere hvad der ikke virker og skal laves om. Så kan det være der en eller flere der kan hjælpe online. Det hjælper naturligvis ikke, hvis ændringerne også kræver omlægning af den fortrådede kabling.
  4. Vel ikke nødvendigvis. Hos mig er kabler også fræset i vægen da det er grund/fuldmuret, så de ligger alle i fugerne. Og når man har loft til kip, ja så er der heller ikke noget der bare er ført “til loft”. Men uanset hvad så har jeg alligevel valgt de ekstra dybe indmuringsdåser alle steder. De var jo et must til de 48 pds drop så der kunne overholde bøjningradius og blive testet og godkendt til 10Gbs, så hvorfor ikke også bare køre med de samme underlag til stikkontakterne, og tryk. Håber det også forholder sig sådan hos Bjarne og mange andre. Elllers må de jo frem med hammer og mejsel, hvis man vil skifte til noget der kræver mere fysisk plads. EDIT: nå fik ikke læst til bunden inden jeg svarede, og kan se Bjarne også selv har svaret. Der er jo ret stor aktivitet i denne tråd :-)
  5. Hvis du har fået installeret Visual programmet så skulle der gerne i startmenuen ligge en guide/vejledning, samme sted. Prøv lige at starte med at læse/skimme den.
  6. Der er nok ikke andet end du skal have en pc på for at se om der fortsat er et program i controlleren der kan afvikles. Hvis du har batteri backup(alarm) så prøv lige at fjerne batteriet, og genstart igen.
  7. Nej det er ikke den helt gamle dos baserede controller. Det er en Visual version 1. Den kan tilgåes med Visual 1 programmet som er Windows. Hent det fra LK’s hjemmeside og installer det. Så burde det være rimelig nemt at rette i programmet. Det er næsten samme logik som den nye. Vær dog obs på problemer med usb driver og lign. Men søg på sitet og der er tråde om det.
  8. Alternative pærer kunne være dem med en halogen lyskilde monteret indeni. Så spares der godt nok ikke så meget, men hvis lamperne ofte er dimmet ned betyder det nok ikke så meget. https://www.google.dk/search?q=halogen+e27&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=da-dk
  9. Der er desværre ingen genvej, der skal kodes et nyt program. Men det kan ligesom den gamle laves “offfline” og man kan starte med det mest simple: kip tænd/sluk af lys. Og derefter når skiftet er udført, langsomt tilføje flere og flere features, som alarm. Pir, ur automatik mm. Søg lidt i forummet, emnet har været oppe mange gange før. Og ja selve skiftet er bare 1:1. Det tager ikke lang tid.
  10. User reset firmwaren loades i controlleren ligesom al anden firmware, med firmware loaderen. Den kan du også finde en version af download sektionen. Men ellers skulle den gerne være installeret og ligge samme sted som de andre LK IHC programmer på din PC.
  11. Umiddelbart ser det rigtigt ud med signal fra temp sensoren til 2 indgange på hhv Varmestyrings FB og Log FB. Det ses ikke at der skulle være noget forbundet på/til/fra udgange fra Log DB. Måske Bjarne skulle smide hele sin program op istedet for screenshots. Så er det lidt nemmere at undersøge om der er fejl i FB eller sammenkoblingen. For ja det virker lidt mærkeligt at det sådan pendler on/off. Det er ihvertilfælde ikke korrekt. Uanset hvor årsagen så er.
  12. Så er der nok ikke andet end du skal frem med lodekolben og benytte et alm. wireless tryk og så parallel på trykkene. Forudsat signalet er en relæ/kontaktslutning.
  13. Ja lyder fortsat som en fysisk løs/knækket/manglende24V eller 0 leder der forsyner dine tryk og retur til input modulet. Hvis altså du kan styre det hele via softwaren i Serviceview.
  14. Lars Jacobsen
    Bimåler
    Hvis ikke det virker så prøv at bytte dem da en S0 udgang ikke er et fysisk potentialefrit relæ, men elektronisk og dermed +/- afhængig.Så det skal passe med IHC terminalerne.
  15. Lars Jacobsen
    Controller 3.0
    Du skal bare lige være opmærksom på hvis det modem tildeler IP adresser ud fra bunden af range såan du allerede have en enhed der har IP 192.168.0.3 og så vil der ske konflikter. Så find ud af hvad IP’r der uddeles via DHCP og giv så controlleren en IP udenfor dette range.
  16. Du kan bare indsætte endnu en FB af samme type (den med fremkald af 8 scenarier) og så bengynde at forbinde tryk der skal fremkalde dem og output scenarierne til det der skal styres.
  17. Tænker spørger mener “Tryk” da de måske vil lave sluk alt fra køkkenet eller entre, og ikke Soveværelse og garage. Men ja det kan også lade sig gøre, at f.eks.have normale kip (tænd/sluk) funktion ved korte tryk og så sluk alt ved lang tryk (over 2 sek.) på et og samme Tryk (kontakt). LK har dog en anbefaling at normalt så benyttes langt tryk på nederst højre tangent, til Sluk rum eller Sluk alt. De øverste tangenter benyttes oftest til lys i loft i den retning (højre/vensre) og de nederste tangenter typisk til stikkontakter langs paneler, eller andre special funktioner. Det virker nemlig ikke naturligt at tænde loftslys med dem. Men teknisk set er der frit valg - på alle tangenter.
  18. Ja, Henning men dit smarte program kan ikke bruges på en af de helt gamle DOS controllere uden viewer. Så de er kun “knold & tot” metoden Men uanset hvad så hvis Niklas har mod på at rode med det, så kan han jo prøve om det kan lade sig gøre at få hul igennem til Controlleren, hvis han har det rette udstyr (pc med com port eller usb dongle)
  19. Ja det er så her det begynder at blive lidt svært eller tage tid. For det kræver enten man har det gamle program at kan kikke efter, eller får åbnet tavlen og fulgt ledninger/kabler. Men generelt set så er der ikke den store forskel på et lampeudtag eller spot. Her er det så bare et “dimmer element” du indsætter i programmets venstr side og styrer vha Funktionsblokke (FB) i den højre. FB er ligeglade med om de styrer fysiske ting eller andre FB. Det er det smarte ved det.
  20. Ja det kommer til at tage lidt tid at forberede og “omlægge” programmeringen til en ny controller. Og få simple kip/ tænd/sluk funktion på lyset. Det gør det også for Henning eller os andre gamle rotter. Men hvis du selv bruger lidt tid på det og lærer det så “sparrer” du jo elektrikkeren. Og så derefter måske give dig i kast med alle fortræffelighederne med dimmere, scenarier mm.
  21. Jo men det er ikke alle stik, udtag, kabler osv der er testet/godkendt/virker med 1Gb selvom de ser ens ud. RJ45 er jo “bare” beskrivelse af fysiske dimensioner, ikke de elektriske specifikationer.
  22. Mht til “standalone” brug af IHC wireless produkter så kik evt i vejledningen til disse hvor det er vist hvorledes man kan lave et simpelt system. Feks. https://www.lk.dk/produkter?iid=505D5102 Produktet behøver ikke side midt i loftet i rummet hvor det skal anvendes, men kan monteres i et passende underlag ved tavlen, og kobles ind i forsyningen ligesom de gamle dimmere.
  23. Smid den i download sektion istedet for her i en “tilfældig tråd” for så er den meget nemmere at finde senere hen.
  24. Nej den kan kun kører 10/100Mb men det kan sikket også være nok til intern distribution, men ikke til forbindelsen fra fiber boks til router. https://www.lk.dk/produkter?iid=11355
