Controller i fejltilstand
HenningHC
8 svar på dette spørgsmål
17 timer siden, HenningHC skrev:
Hjælp :unsure: min controller 3 er gået i fejltilstand, har prøvet med ny firmware, genstartet, har haft strømen afmonteret, ved snart ikke hvad jeg mere skal gøre.
Øv, hvis det er konstant grønt lys i LED er den død (pga. gammel firmware med fejl).
Den skal byttes hos LK.
Tak for svar ;) Efter ikke meget kamp har jeg fået en controller :)
Den vil jeg så bare gerne overføre ny firmware til, men ny computer og controller vil ikke sammen, eller nærmer firmware. Jeg kan hente firmware som pakke fil men ikke åbne den. Den blinker bare lige lidt ved åbning og så er den væk ? Tænker at det kunne være Explorer der driller.
Hvad gør jeg ved det.
Din problem beskrivelse er lidt uklar, så jeg er ikke sikker på hvad der virker og hvad der ikke virker.
Hvis du henter firmwaren her https://www.lk.dk/mitlk/download-ihc-software/ihc-controller-visual-3/ er det en ZIP fil, som alle moderne OS kan åbne og pakke ud. Det har ikke noget med browseren at gøre. Du henter bare filen ned, gemmer den på din computer og pakker den ud.
Hvis problemet er når du forsøger at starte firmware loaderen, så er den Java baseret i HW 7/Visual 3 controller udgaven. Det kan derfor være Java problemer. LK har frigivet Visual 03.04.72 for 1 mdr. tid siden. Den skulle jvf. deres release notes fixe nogle Java issues. De skriver samtidig at Java starter SKAL bruges.
@Mikkel Skovgaardhar lavet en alternativ Java starter. Jeg er dog ikke helt klar over om den også understøtter firmware loader. Den gjorde ikke i starten såvidt jeg husker.
Tak Lars
Fik løst problemet :)
Nu skal jeg bare have den nye Dimmer 2 kanal til at virke over RS 485 kan godt se den i kanal status men ikke i Dimmer status. Jeg kan så ikke opdater firmware. Jeg har fuldt vejledning, men der må være noget jeg ikke får med :wacko: skal lige arbejde mere med det i morgen.
Jeg havde nogen udfordringer med mine LED Dimmer indtil jeg opdagede at de skal være tilsluttet BÅDE 24V OG 230V for at man kan kommuniker med dem. Der behøver ikke være lamper tilsluttet, men BÅDE 24V OG 230V forsyning SKAL være tilsluttet for at man kan kommuniker med dem. Ikke specielt logisk og det stå ikke i specielt tydeligt i villedningen.
12 timer siden, Tage1982 skrev:
Jeg får denne fejl i mit IHC 0xE400000A,0xE2000029
hvad gå det ud på?
jeg kan ikke tænde eller slukke lyset.
Du bliver nød til at komme med lidt flere oplysninger, som f.eks. hvilken IHC controller har du, hvor ser du fejl koden m.m.
