Hjælp - Hvad har jeg?
NissarAK
Vi har pr. 1. februar overtaget et hus, hvor der blev annonceret fra mægler, at der er IHC lysstyringssystem.
Huset er fra 2017, bygget af Eurodanhuse. Sælger har ikke forstand på teknik / ønsker ikke svare på spørgsmål og henviser til Eurodanhuse. Eurodanhuse er ikke til at snakke med. Tilbage står jeg med et setup jeg intet aner om. Jeg håber derfor jeg kan få hjælp her
Der er installeret en IHC Net Basic enhed i teknikskabet. Som det ses på billedet, er der 8 nummerede hvide kabler der er koblet på for bunden af enheden og de går herfra til et tomrør. Jeg går ud fra disse kabler fører til dataudtag i alle værelser hvor der også står tal på 1 til 8. Nogle af udtagene har 2 RJ45 porte. Det sorte kabel ved siden af IHC Net Basic enheden fører til en boks hvor der står TDC på i teknikskabet. Så langt så godt.
Over alt i husets alle værelser er der monteret spots, og der er ligeledes lampeudtag i alle værelser. Disse kan styres ved hjælp af afbrydere rundt omkring i husets vægge, som er hvide med to afbrydere og rød ramme rundt om som indikerer om de er tændt eller slukket. Lampeudtagene er af typen ZenseHome, dog ikke den seneste model med sensor / føler.
Eltavlen ses på billedet. Ligner en almindelig el tavle med et modul hvor der står Zense ZPC-1010.
Udvendigt er der hegn hele vejen rundt om haven med lamper monteret. Disse kan styres via de ovennævnte afbrydere inde i huset. Der er desuden monteret lamper på husets facade hele vejen rundt. Jeg kan simpelthen ikke tænde dem uanset hvilken afbryder jeg aktiverer.
Sidst men ikke mindst, er der monteret to lamper ved indkørslen som enten kan tændes med afbryder ved entré og bryggers ELLER om aftenen via to sensorer der er monteret på husets facade.
Iøvrigt, er der i huset gasfyr, Nilan ventilationsanlæg og Danfoss Link med gulvvarmestyring.
Jeg har fået af sælger at vide, gennem mægler, at ved at slutte min PC til IHC Net Basics USB port kan jeg styre hvilke afbrydere skal tænde hvilke lys og basalt set konfigurere til at kunne styre al lys i huset selvom jeg ikke er hjemme.
Jeg kan simpelthen ikke finde en USB port i IHC Net Basic enheden og ved ikke hvordan jeg kan “tage ejereskabet” over konfigurationerne.
Jegver teknisk dygtig og Home Automation-wise har 1-2 års erfaring med Google Home / Sonos / Philips Hue setup.
Spørgsmål:
1) Hvordan kobler jeg op i IHC systemet og selv konfigurerer hvilke afbrydere skal kunne hvad?
2) Hvad sker der når jeg monterer vores Philips Hue loftslamper i de der ZenseHome lampeudtag?
3) Hvordan kan jeg styre vores Nilan ventilationsanlæg, Bosch Gasfyr og DanfossLink via IHC?
4) Er det rigtigt at jeg kun får 100Mbps signal via dataudtag i huset og hvad skal der til for at få Gigabit signal?
Jeg beklager alle spørgsmål, men jeg skal starte et sted.
Jeg kunne godt ringe efter en elektriker, men det koster sikkert en kasse, og jeg vil rigtig gerne lære og forstå det selv.
Mange tak!
Tjaa ville da også tage kontakt til mægleren og spørge hvor det IHC lysstyrings sytem er.
For det der er billeder af er IHC Net Basic som ikke er til strøm/lys, men til data/TV signaler. Og det er “basic” og kan derfor ikke køre mere end 100mb/s. Det plejer dog at være nok til at spille, streame TV osv. men er selvfølgelig ikke GB/s. Det kræver så også en ordentlig Internet forbindelse. Så søg lidt her på sitet, feks under download sektionen hvor der er lidt guides og vejledninger. Samt en oversigt over hvordan en IHC Lys controller ser ud. Så hvis ikke der er en sådan et sted i en tavle er du blevet snydt.
1) se do.
2) ehhm hvad skulle der ske ? de lyser vel ? og hvad har hue med zenshome at gøre ? (Her i tråden om IHC)
3) det kan man ikke umiddelbart. Der skal en del hardware og/eller hjemmestrikkede løsninger til
4) se do.
Hej begge,
Tak for jeres svar!
I salgsopstillingen der medfølger det underskrevne købsaftale står der bl.a.:
”….Huset er opført i 2017, og det moderne byggeri har sine åbenlyse fordele: IHC strømforsynin….”
Nu kommer det vigtige spørgsmål:
Hvad koster at få installeret et IHC Controller og ville det være nok til at kunne styre lyset via automatik? Det ville alt andet lige være afgørende for om jeg skal leve med at blive misinformeret eller om det skal være en sag for advokaten.
Hvad gør den der ZenseHome modul i el-tavlen kombineret med de ZensHome lampeudtag i alle værelser? Er der noget Home Automation funktionalitet i dem?
Ja det kan være det er et helt andet “smarthome” elsystem end IHC der er installeret. Prøv at tjek zensehome.dk
At ændre/konvertere til IHC koster hurtig mange penge. Alene controlleren koster 5.000 så skal du have tryk, dimmere og måske PIR mm. Såden løber nok op i min. 20.000 inden du er færdig.
Tag hellere en snak med en “rådgiver” som Henning for at få afklaret behovet, inden der bare kritisk inversteres. Bare fordi man kan (styre lyset fra en app på en mobil) er det jo ikke ensbetydende at man skal. Så opvej lige behov, fordele, comfort og pris som du vil give for “smarthome” funktionaliteten. Måske er du bedre tjent med at gå i IKEA og købe lidt lyskilder og en gateway.  Vil man så integrere med alt muligt er det ofte også en mulighed vha en Raspi og lidt software.
Smid lige et billede af dine tryk/afbrydere.
Er der lysdæmper et eller flere steder?
Det kunne godt tænkes at der er monteret et (andet) smarthome system med de tryk du beskriver. Måske der sidder en eller flere tavler på loftet, det er set før. Læ også et billede op af dem hvis du finder dem.
Hej Bjarne,
Tak for svar.
Se billede af afbryder. Beklager der er malertape rundt om, da huset er ved at blive malet. Men det er sådan en afbryder jeg har mange steder i huset. Når man tænder for lyset lyser det rødt over den knap man har trykket. Der er to knapper på sådan en afbryder. Man kan dæmpe lyset ved at trykke og holde ned på knappen.
Sender også billede af et lampeudtag. Dem er der også mange af med ZenseHome skrevet på. De findes i alle rum, hvor der også er spots. Den ene af knappenene i afbryderen styrer udtaget. Den anden knap styrer spotlysene.
Herudover, får du billeder af alt det jeg kunne finde i loftsrummet. Kan se der er monteret en hel masse af samme type bokse i loftsrummet med angivelse af rumnavn. Der står ZenseHome på dem allesammen. Og så er der en boks hvor der står Zense UUR-2120.
Beklager de elendige billeder. Der var mørkt og ikke meget plads og ingen gangbro
Det der er ikke IHC men Zensehome.
Der er ikke nødvendigvis en central styringsenhed, da de vist nok kan programmeres lidt “standalone” ligesom IHC wireless. Med Zensehome sker kommunikationen bare ikke trådløst, men via 230v ledningerne.
Fandt lige denne
https://docplayer.dk/3138820-Zense-pc-boks-model-plm-211oult-dansk-svenska-dk-ver-1-2.html
men ellers må Google være din ven, da jeg ikke tror der er ret mange her på dette Forum der har erfaring med systemet.
Der er/må helt sikkert også være noget at finde på fjæsbogen blandt alle de tilfredse brugere af systemet ;-)
Enig med Lars.
Du har nu opdaget at du har et Smart House lyssystem. Mægleren, og i særdelesved sælgeren, aner bare ikke et dyt om hvad det er de har solgt.
Jeg er før stødt på folk der har sagt at de havde et "Intelligent House Control" i deres hus. Men nu er det selvfølgelig sådan at LK har registreret navnet IHC®
Du kan læse mere om det her. Lk er dog selv lidt forvirret om det hedder IHC® - Intelligent House Concept eller IHC® - Intelligent House Control :D
Summa sumarum, jeg tror ikke at der er noget at komme efter, men har du på skrift at huset er forsynet med IHC lysstyring, vil jeg da få advokaten til at forfølge det, han er vel allerede betalt. Men en komplet ombygning af huset til IHC Control er dyrt. Skal det være trådført via controller osv koster det hurtigt 100.000 kr at eftermontere. Man kan selvfølgelig sætte en controller op i en kasse og så erstatte alle tryk med wireless tryk, stikkontakter med wireless stikkontakter, lampeudtag med wireless med / uden dæmper. Erstatte alle dine dæmpere i loftrummet med wireless /Ø80). Så kan det nok laves 25% billigere. Men du skal også være opmærksom på om man ryger over de anbefalede 64 wireless enheder på controlleren, for så kræver det en controller mere og bliver mere besværligt at styre fra en smartphone da der skal logges ind på to forskellige controllere. På IHC Tablet er det ikke en udfordring.
