Problemer med at forbinde til IHC Controller
hamburger
Hej alle
Jeg er helt ny i interessen for IHC og er for nylig begyndt læsning og de spæde spadestik til at forbinde IHC installationen med mit smart-home.
Jeg har dog nogle problemer med min forbindelse til IHC Controlleren.
Jeg har forsøgt først via Home Assistant på Raspberry PI. Får bare fejl (unable to authenticate on IHC controller). Jeg har forsøgt snart alt mellem himmel og jord, fx angive port mv., ændringer i config-filen men lige lidt hjælper det. Forsøgte mig i stedet med integration med IHC Captain (tænke at det nok var mere smooth), men... heller ikke her kan jeg få forbindelse til controlleren.
Det slår mig så:
Er der særlige krav til firmware i min IHC Controller? En bestemt version?
Min IHC Controller er fra 2007/2008. Vel formentlig en Visual 2, HW 6.1 (820BA202). Den kører firmware 2.6.122 fra 2008. Er det nødvendigt, at jeg opdaterer firmware i controlleren før jeg kan opnå forbindelse via IHC Captain eller HA? Jeg oplever ingen problemer med controlleren, så ville måske nok foretrække at undgå opdatering, men omvendt hvis det er nødvendigt, så gør jeg det. Jeg har flere steder læst lidt divergerende om, at der skulle være mulighed for i IHC Administrator, at tillade tredjeparts applikationer adgang ved afkrydsning under tilladelser i brugeroprettelsen, men den mulighed har jeg ikke i min software. Jeg har dog set flere, som nævner, at det er ligegyldigt.
Det kunne være super, hvis der er nogen, som kan be- eller afkræfte om firmware er roden til mit problem med forbindelsen?
På forhånd tusind tak for jeres super hjælp! :)
10 minutter siden, hamburger skrev:
Hej alle
Det slår mig så:
IHC captain burde virke.
Du kan godt få forbindelse med den via IP i din browser eller via IHCstarter?
Jeg har lige forsøgt med IHCStarter. Kan fint etablere forbindelse igennem den også.
Jeg får følgende fejl:
Der opstod en fejl - kunne ikke logge ind på IHC Controlleren(2) (192.168.50.3)
Kontroller at brugernavn og adgangskode er korrekt indtastet.
Error message: LOGIN FAILED - IHC/SOAP Fault: 0
Jeg har tjekket tusind gange (ca.) at brugernavn og adgangskoder er korrekt. Jeg har forsøgt, at definere port 80 og 443 med : efter IP adressen.
Nogen ideer? Kan det være min router, som blokerer for noget?
Jeg vil anbefale dig at prøve at opgradere den til nyeste - jeg tror faktisk ikke jeg længere understøtter usikker forbindelse.
OK. Det vil jeg prøve.
Opdatering til firmware 2.7.199 først og dernæst til 2.7.220.
Er der nogen risiko med opdatering af firmware? Noget jeg skal være særligt opmærksom på?
Jeg har selvfølgelig taget backup af min projektfil og gemt den særskilt, men slettes projektet fra controlleren i forbindelse med opdatering, så jeg må sende projektet til controlleren igen efterfølgende, inden det kører igen?
Du kan update hele vejen - der er ingen risiko mig bekendt og den sletter ikke projektet
Super. Tusind tak.
Et enkelt supplerende spørgsmål: Du skriver, at jeg kan update "hele vejen". Mener du til nyere end version 2.7.220?
LK oplyser på deres hjemmeside 2.7.220 er nyeste firmware til controlleren ver. 6.1. På 6.2 er nyeste version 2.8.6 (men kun kompatibelt med 6.2, i hvert fald ifølge LK).
Eller misforstår jeg dig?
Lige en hurtig opdatering her, så tråden også kan være brugbar for andre brugere:
Rådet om at opgradere firmware virkede. Jeg opdaterede firmware først til 2.7.199 og dernæst 2.7.220. Jeg har ikke forsøgt yderligere opdatering til 2.8.6.
Efter opdatering hoppede den lige få fint på IHC Captain uden nogen form for problemer. Alt spiller. Jeg har ikke forsøgt med HA, men tænker, at det løser problemerne der også.
Tusind tak for hjælpen til Henning og Mikkel.
  • 11 months later...
7 timer siden, SilverFOX skrev:
Hejsa
Jeg kæmper med samme problem som Hamburger
Hvor kan jeg finde firmware filerne? og i hvilken rækkefølge vil I anbefale opdateringen herfra.
Jeg har gemt mit projekt ud af controlleren med IHCstarter :-) - Tusind tak for det :-)
Bedste Hilsner og super tak :-)
Filerne kan du hente på lk.dk ellers ligger de hvis også herinde.
På 24.1.2023 at 22:59 , SilverFOX skrev:
Hejsa
Som @Mikkel Skovgaard skriver findes filerne på lk.dk,samt download sektionen her. Med en Visual 2 controller vil jeg anbefale at du kun opgrader til 2.7.199. 2.7.220 gør controlleren ustabil, og indeholder kun nyer certifikater som allerede er udløbet igen, så du får ikke noget ud af de nyer certifikater.
