Ihc over Home assitant
Jens Jakob
nogen som har en evt guide hvordan man får IHC over på Home asstiant, jeg har nul erfaring med det, og har været ved og gøre som det står skrevet, men kan ikke få det til ar virke
har en home assitant inst på passperry 4
jeg har adgang til den fra pc og mobil
er sikker på jeg er på samme net
Ihc er kablet til router samme er rasppery 4
kan tilgå ihc fra pc så der er forbindelse
det er sådan her jeg har skrevet i file editor
8 svar på dette spørgsmål
Du kan i homeassistant loggen se om den får fejl ved forbindelse til controlleren.
Når du ikke angiver auto_setup, vil den selv lede efter switches osv. Jeg kan ikke lige huske hvad deres navne bliver, men se i developer tools om du har fået binary_sensor, light eller switch ind. eks light.carport.
Men hvad er det der ikke virker?
Note: kan se du har en version 3 controller. Ved ikke om der er noget specielt der skal åbnes på den. Jeg har en version 2.
Jeg er også ved at afprøve IHC-HA intergrationen , som docker / container på min Qnap NAS
Har tilføjet "standard" teksten i configuration.yaml,
 79 ihc:
 80   - url: 'http://10.0.0.6'
 81     username: admin
 82     password: xxxxxxxxxxx
 83     auto_setup: true
 84
.... men får denne fejl meddelelse:
Failed config ihc: - Invalid config for [ihc]: expected a dictionary for dictionary value @ data['ihc']. Got [OrderedDict([('url', 'http://10.0.0.6'), ('username', 'admin'), ('password', 'xxxxxxxxxxx'), ('auto_setup', True)])]. (See /config/configuration.yaml, line 79).
Nogen som kan hjælpe mig til at komme videre?
Min IHC HW: 6,1, FW: 2.8.4
 79 ihc:
 81     username: admin
 83     auto_setup: true
 84
Min ser således ud:
Bemærk jeg har lavet en separat config-fil, da jeg kører ikke kører med Auto_setup. Husk dine tags skal have korrekt spacing.
