Altid tændt Wireless Relæ Kombi (505DA503)
MagnusE
Er det er problem for relæet i en Wireless Relæ Kombi (505DA503) hvis denne altid er tændt?
Jeg kan ikke finde noget information om hvilken slags relæ der sidder derind og tilslutter/afbryder udgangen, men regner dog med at det er en simpel SPST-NO (Single-Pole Single-Throw, Normally-Open) relæ. Denne ville derfor bruge strøm når den skal kortslutte - er det er problem hvis der hele tiden løber strøm igennem den?
1 svar på dette spørgsmål
Såvidt jeg husker findes wireless kombi relæ'et kun i en version 1 udgave. Det betyder at styre elektronikken sidder i serie med belastningen hvilket er årsagen til at der skal være mindst 5W belastning for at man kan linke produktet. Det har så også den side effekt at hvis relæet er ON når du fjerne belastningen, så kan du ikke sætte relæet OFF, da du ikke kan kommuniker med relæet når det er uden belastning.
Med andre ord. Jeg kan ikke se at det skulle være et problem at relæet hele tiden er ON, men hvis det altid skal være tændt, hvorfor så ikke fjerne det helt?
