PANIK - ingen kontakt med controler - rejser i morgen tidlige
DRK_KBH
Jeg har Visual 3 controler fra december 2020 som efter genstart ikke virker.
Grøn diode lyser konstant.
Har prøvet med nyeste software:
- Java starter uden held
- firmware loader kan ikke få kontakt via USB
- SD kort ingen respons efter genstart
- ingen kontakt via netværk
- Java opdateret.
Vi skal flyve på ferie i morgen tidlig og der er beboere i huset imens som vil være uden lys og varme.
Er der nogen der har et godt råd eller ligger inde med en visual 3 controler som jeg kan leje?
På forhånd tak
Dan, Vanløse, Kbh
3 answers to this question
Din kontroller er sandsynligvis stået af, men prøv med USB STIK i PC og kontroller, FIRMWARE LOADEREN åben på PC’en og så genstart kontrolleren helt fra “ død” af( uden back up og strømmen afbrudt). Tilslut så strømmen igen- Måske kan du så “ fange “ kontrolleren og få den firmware opdateret. Hvilken FW lå der på den da crashet skete ?
Good luck .
Good luck .
Hej Jørgen
Tak for svar
Jeg prøvede direkte med USB. Genstart af Controler "reset" og derefter Firmware loader da det var LKs svar i en tidligere Q&A.
Nu har jeg delvist fået den gamle controler op at køre så vi kan komme på ferie.
