Nhk Skrevet August 21, 2021 Rapporter Share Skrevet August 21, 2021 Jeg er ved at montere nye lamper i et eksisterende ihc-lampeudtag. Har set på vejledninger, der skrives at det skal være 3-leder, altså M, 0 og jord. Er det korrekt, eller kan man nøjes med 2-leder? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret August 21, 2021 Rapporter Share Besvaret August 21, 2021 Hvis det er en fast installation i væg eller lign skal der altid anvendes 3 ledet med jord. Er det tilledningen fra udtaget til selve lampen kan/bør der også anvendes 3 ledet med jord, men du kan også nøjes med alm. 2 ledet. Mener ikke der er SKAL krav her. (igen det er min personlige mening og den er ikke nødvendigs i overenstemmmelse med evt. lovgivning). Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Nhk Besvaret August 21, 2021 Forfatter Rapporter Share Besvaret August 21, 2021 Det er mellem lampe og udtag. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret August 21, 2021 Rapporter Share Besvaret August 21, 2021 5 timer siden, Nhk skrev: Det er mellem lampe og udtag. Når det er mellem lampe og udtag er der tale om tilledning, og denne skal "bare" overholder kravene fra lampen. Det vil sige at 2 leder 0,75 kvadrat er ok, hvis lampen ikke har jord klemme og ikke bruger mere strøm end en 0,75 kvardat kan klare. Bemærk dog at tilledninger ikke må gemmes under isolering, mures ind, føres gennem vægge m.m. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Nhk
3 svar på dette spørgsmål
