kodning af FB
nutela
Jeg mangler en funktionsblok som kan dette:
Når mit kodetastetur (ikke ihc) sender et signal  vil funktions blokken åbne for 4 ind gange og 4 udgange. i en given tidsperiode. hvor jeg vil kunne bruge mit status tryk (4 knapper og 4 dioder) og når der så er gået en tid lukker den fra igen så hverken knapper eller lys virker,
nogen der kender en FB der kan et?
på forhånd tak
1 svar på dette spørgsmål
Man kan da hurtig kode en, men ellers virkeden der hedder noget ala betinget der har har en “permit” signal indgang. Så længe den er on virker den anden indgang, og kan styre udgangen. Så er der vel bare at benytte flere af dem. Evt med en timer på permit signalet, hvis det kun er skal være i en begrænset tidsperiode.
Det kan dog godt blive lidt rodet med at koble flere blokke sammen, så en dedikeret FB er nok at foretrække.
