ihc visual 3 usb fejl
nutela
Hej.
Er helt ny med ihc. så ikke nogle erfaring.
jeg kan loade mit program i Visual til controller uden problemer. men kan ikke få kontakt når jeg prøver med admistationsprogrammet så får jeg en kunne ikke konnekter
har læst og prøvet en masse på nette. firmware loader kan også opdatere.
20 svar på dette spørgsmål
Hej Mikkel, jeg har samme problem. Har købt 2 styk nye IHC Controllere Visual 3 og kan godt lægge programmer på dem begge, både med USB og via netværket. Men når jeg skal logge ind på Administrationen via netværk spørger den efter password som jeg jo fint logger ind med når jeg logger på det installeret LK IHC Visual 03.04.71.03 og også med usb. Men når jeg prøver at tilgå administrationen på controlleren, siger den blot at login mislykkedes.
Jeg får advarsel fra Java når jeg prøver at tilgå den, men kan trykke på behold fil og så åbner den fint controllerens startside hvor man kan vælge administration, serviceview mf.
jeg har ligeledes prøvet at installere dit program, men får fejl fra min Windows 10 at det denne app ikke kan køre på din pc ?
Hvad gør jeg forkert ? lyder jo underligt det er begge Controllere der skulle fejle Noget ?
Det virker mærkeligt - kan du trykke højre og vælge kør som "administrator" ?
Eller smid mig en privat besked her eller på facebook - så kan vi lige se på det.
Hej.
faldt i en løsning på problemet, jeg har samme udfordring.
jeg kan tilgå min controller via USB når jeg programmere, men når jeg vil logge ind som administrator skriver den login via usb mislykkedes jeg har opdateret firmware da jeg tænkte at det kunne løse problemet, og opdateret IHC softwaren på samt javaen, men kan stadig ikke komme på.
13 timer siden, Bladtr skrev:
Hej.
Har du prøvet med IHC starter?
På 12.9.2021 at 11:42 , Bladtr skrev:
jeg har hentet det, men kan ikke starte programmet op, når jeg trykker på IHCstarter åbner den en ny stigfinder. og så sker der ikke mere, det er ikke muligt at køre den som administrator
Det sker også for mig hvis jeg bruger genvejen i data mappen. Brug genvejen der ligger sammen med data mappen eller start main.hta i data mappen.
Det virker for mig.
Det virker for mig.
Man skal IKKE starte via data mappen. Brug genvejen ja.
Jeg vil dog rigtig gerne se hvad der sker.
Jeg fik hentet IHC starter inden på LK og installeret og kan også åbne det og når jeg så skriver controllerens ip/usb kommer hovedmenuen også frem, men lige meget om jeg tilslutter med ip eller usb, siger den blot forbindelse mislykket ?? Kan godt tilgå controlleren via pc klienten og indlæse/udlæse programmer både via ip og usb. Hvad gør jeg galt ?
Jeg tror vi skal have fat i din maskine - smid en besked.
Du skal være velkommen. Det er dog blot et nyt stifinder vindue der åbner.
Prøv lige den her nyeste jeg har i test nu :
https://jemi.dk/ihc/files/IHCStarter.exe
Windows defender kan måske godt brokke sig men jeg har ikke købt licens til at få softwaren godkendt hos Microsoft.
På 23.5.2021 at 15:52 , nutela skrev:
Hej.
Du må også gerne prøve:
