Hjælp til afklaring
Jakob Terp Reelsbo
Hejsa.
FBA huse byggede vores hus tilbage i 2008 og vi fik installeret IHC med controller 820Ba202 (billede)
Jeg har lidt spørgsmål til jer, jeg håber nogen kan svare på.
I mit elektronik skab er der et RJ-5 stik til "IHC controller", men jeg får ingen IP ud af den ved jeg sætter uplink på det.
Jeg kender derfor hverken IP eller andet på den controller. Jeg kan dog huske at min elektriker var på vi USB i gamle dage... (som stikket også indikerer på billedet)
- Hvordan får jeg verificeret OM jeg kan køre ip styring af den?
- Er den for gammel til at være en del af et Smarthome? (Google Nest 2 er på vej og Google Assistant vil være et naturligt valg)?
- Skal jeg købe en ny controller?
   - kan den "bare overtage en gammel" installation eller skal alt programmeres forfra?
Håber nogen kan give mig et par fif til hvordan jeg kommer videre :)
På forhånd tak.
Mvh. Jakob
Det er både en gammel, og en sjælden, sag du har i tavlen. Personligt har jeg aldrig set den og er ikke helt skarp på hvornår og hvorfor den blev brugt, da den forrige model (Visual 1) udgik i 2006 og den næste (Visual 2 v6.1) kom i 2006, hvilket er samme år. Din model er uden Viewer, hvilket må forventes at give nogle udfordring.
Tænker du skal have en gammel XP maskine og koble på med USB, skriv usb/ i søgefeltet og se hvad du får af muligheder. Den har RJ45 stik, så noget kan den.
Jeg kan ikke finde den på LKs hjemmeside, så måske du "bare" skal bruge de samme programmer som til Visual 2 v6.1, hvis det er tilfældet så kan programmet med 99% sikkerhed genbruges direkte i en nyere controller.
Den kan stort set det samme som en almindelig Visual 2 controller, og benytter samme programmer.
Så som Henning skriver connect med USB og se om den er opsat IP på den. Den kan IKKE tilgåes fra Internettet normalt da den ikke har viewer, men med feks MikkelsS IHC Captain kan fint benytte den og så kan den en hel del.
Mht til tilslutning og IP adresser så prøv lige at læse quickguiden der bliver installeret sammen med Visual. Det er jo ikke en router og derfor ikke “tildele” dig en IP. Det er faktisk omvendt.
Tak for jeres svar :)
Så USB prøver jeg først - så ser vi hvad den siger :
Jeg er med på at min router skal give en IP adresse til controlleren, men det kræver dog fortsat jeg har et login med mere, hvis jeg kan komme på til sidst.
Hvilken firmware anbefaler I samt hvilken software:.
Skal jeg hente: https://www.lk.dk/mitlk/download-ihc-software/ihc-controller-visual-2---hw-6.2/ eller https://www.lk.dk/mitlk/download-ihc-software/ihc-controller-visual-2---hw-6.1/ ?
Takker
3 minutter siden, Jakob Terp Reelsbo skrev:
OK - USB kabel i - starter fint op samt forbinder via http::/usb
Så får jeg følgende frem:
LK IHC administrator
LK IHC serviceview
Online Reports
Men når jeg trykker på de 2 første får jeg kun en java fil ned.. Den åbner ikke ind i programmet.
Nogen ideer tak?
/Jakob
I
Prøv mit program: http://jemi.dk/ihc/starter/
Så slipper du for problemer med java med mere.
Og jeg har btw. samme controller som dig - det var grunden til jeg lavede IHC Captain.
Hej igen,
Så fik jeg installeret software som installatør og har nu fået firmware opdateret til nyeste 2.7.220. via USB.
Har fået indlæst og dokumenteret den nuværende installation..
så skal jeg have ho meassist til at hoppe på controlleren ved opstart - taler om noget:
hvilket under mig da jeg jo godt kan komme på controlleren med samme password....
Nå, må hellere kigge på det en anden dag.
Sov godt.
Hejsa
Update til jer der har fulgt denne tråd :)
1) har rodet en del med home assist uden held og har derfor købt en ny rasp 4 til at håndtere homeassist på. Venter på leveringen af Rasp.dk. Vil så hente den "rene" Homeassist image til dette. Så skulle der være minimal risiko for noget går i stykker :) Vil bruge mit nas drev i RAID 1 til storage, så jeg ikke skriver SD kortet i stykker. En Linux kollega vil hjælpe med mapning af drev etc.
2) min gamle rasp3 kommer til at afvikle Captain til IHC, som jo kun skal agere tænd/sluk funktionalitet for nu.
3) Har ikke fået downgraded mit firmware til 199 endnu...
4) har taget backup af konfig fra IHC controlleren
I'll keep you posted
Hej igen
1) Nu er rasp 4 installeret med home assist.
Men får disse fejl::
2021-03-05 17:28:15 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Error during setup of component ihc
Traceback (most recent call last):
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 213, in _async_setup_component
result = await task
File "/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/ihc/__init__.py", line 225, in setup
if not ihc_setup(hass, config, controller_conf, index):
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/ihc/__init__.py", line 242, in ihc_setup
if conf[CONF_AUTOSETUP] and not autosetup_ihc_products(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/ihc/__init__.py", line 310, in autosetup_ihc_products
discovery_info = get_discovery_info(component_setup, groups, controller_id)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/ihc/__init__.py", line 320, in get_discovery_info
groupname = group.attrib["name"]
KeyError: 'name'
Kan det være relateret til kØkken, vÆrelse - altså DK bogstaver i konfig?
2) Kører super :)
3) er nu nedgraderet til 199
4) N/A
  • 6 months later...
