Styring af garageporte
mido1812
Har købt mig nogle porte med en Marantec comfort 270 portåbner(fulgte med). Har IHC wireless i hele hytten.
Nu vil jeg j gerne styre portene. Uden at skulle montere relæ mm. da det bliver for omfattende med ledningstræk mm. specielt hvis man pgså skal have status på portene.
Har set ISmartGate der kan kobles til Google Home. Har openhab 3 i forvejen og Google Home. Kan man køre baglæns så man kan aktivere porten ved hjælp af et IHC tryk?
4 svar på dette spørgsmål
Altså det bedste ville jo selvfølgelig være, at man havde en integration i OpenHAB.
Det kan laves ved, at "oversætte" denne python kode til java. https://pypi.org/project/gogogate2-api/
Så hvis du kan kode java eller kender nogle, så pres dem, ellers så foreslå det på openhab forum.
Alternativt kan du overføre signaler via IFTTT til openhab.
Om det er muligt, at sende signaler igennem google ved jeg ikke.
Men så længe det ikke er en lukket system, så kan meget da lade sig gøre.
Men så længere det ikke er en lukket system, så kan meget da lade sig gøre.
OpenHAB 2/3 kan da læse phyton kode uden problemer direkte??
Og uden at vide noget som helst om phyton eller java, så ligner det da lidt, at det kun virker til gogogate apién ?
Du har helt ret i, at man kan kører python kode i rules. Man kan sikkert også lave et script og eksekvere som f.eks hedder open.py få, at åbne porten.
Som jeg læser det, så har gogogate skiftet navn til ISmartGate ved Version 3.
Kan se der også er forskel på kommunikations metoden, så det er derfor de har lavet to forskellige api'er der hedder "gogogate2_api" og en der hedder "ismartgate_api" men i samme pakke.
