Kan output-modul 1-10 V køre i serie?
spooknik
4 svar på dette spørgsmål
46 minutes ago, Lars Jacobsen said:
Umiddelbart ikke. Men så alligevel. Du kan da prøve at tilslutte Den “grønne” til 11-18 istedet for Data, med mindre du vil have output model 2 til at virke nøjagtig som det første modul.
https://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98056_03.pdf
Tak for svaret. Jeg kiggede på vejledningen igen og fandt dette. Jeg tror, det er, hvad man skal bruge.
Ved nærlæsning:
Citat
Modulet modtager et 16-bit signal fra datalinien, men anvender kun de 8 første eller de 8 sidste bit. Benyttes klemmen “Data” bruges de første 8 bit og anvendes klemmen “11-18” bruges de sidste 8 bit. Ved brug af klemmen mærket ↓ sendes hele signalet videre til andre 1-10 V moduler. Dette kan f.eks benyttes i forbindelse med 3-fasede lysstyringer.
Så hvis du vil benytte dem seperat, skal du sløjfer fra ↓ udgangen og til “11-18” indgangen.
