IHC SMS MODEM
hurricaneffs
Hvordan skal denne simkort og holderen sidde?
Syntes ikke designet er godt, hele holderen kan næste komme ind og er bange for at mase det ind uden at kunne få det ud igen.
Plus ejeren havde taget kortet ud og det har været i mere end 30 dage, betyder det nu at det er brændt af? Det siger nogle?
Det lyser og blinker så jeg ved ikke?
9 minutter siden, Mikkel Skovgaard skrev:
Du spurgte om nogen ting som var besvaret i manualen :)
Og ja min løsning kan sende pushover beskeder og email
Det med den blinker står som simkort-fejl... men simkortet virker på telefonen...
Har du hørt om det med de brænder af efter 14 dage med strøm og uden simkort i?
Kan være jeg skal bygge din løsning for at sende sms/mail, nok det bedste umiddelbart.
Der vel ikke andre løsninger end enten købe ny sms model, din løsning eller?
Man kan ikke få noget smarter i dag der kan snakke med resten IHC?
Hvis sim kort lampen blinker hurtigt er det nok derfor det fejler/ikke virker.
Og du er 100% sikker på kortet virker i en alm telefon ?
Der kan ringes til/fra det og sendes/modtages SMS ?
Hvad med PIN kode er det aktiveret eller slået fra ?
Hvis PIN er aktiveret virker det kun hvis det er konfigureret ordentligt via IHC controleren.
Har du prøvet at resette SMS modemet som beskrevet vejledningen ?
Og du er 100% sikker på SIM kortet er monteret/vendt rigtigt ? Prøv evt at vende det. Du kan ikke “brænde noget af”. Det kan højst “ikke virke” og det er jo det det gør i forvejen ;-)
Jeg smed det i Tlf og fjernede pinkode. Jeg testede ikke med ksld/sms men kan gøre.
Men i admin view er koden sat til 1234,gør det en forskel når jeg har fjernet koden fra sim.
Simkortet er vendt som på billede. Er ret sikker på det rigtigt.
Jeg har ikke resettet modem, den snakker sammen med resten ihc. Hvis jeg resetter så tænker jeg alt forsvinder? hvordan kan jeg loade de gamle indstillinger som er på controller?
OK har ikke selv så mange erfaringer med sms modemmet.
Så SIM kortet sider og kan kun side/vende på een måde i holderen, når kontaktfladerne skal vende ud af ?
og du har så monteret det så kontaktfladerne vender til højre når det skubbes i.
Kan det vendes og monteres så kontaktfladerne vender til venstre ?
Ellers må vi have en med et SMS modem til at bekræfte hvordan det skal vende for at virke.
Går ud fra at de indstiller der er i Controlleren pushes ud/over i SMS modemet ved tilslutning/Power up. Så der burde ikke ske noget ved at resette selve modemmet, hvis det nu er i en “mærkelig” tilstand.
Hvis det er AOK og der er hul igennem burde det fremgå i Admin view som vist i vejledningen s. 23.
Har du prøvet med et andet SIM kort og tjekket om Controlleren kan se det ?
Chippen på SIM kort skal vende til højre, så det ser rigtigt ud som du har gjort.
Hvilken udbyder er SIM kort fra? Som jeg lige husker det, er det ikke alle der kan bruges. Mener ikke at f.eks 3 mobil/Oister understøttes af modem, grundet de bruger nogle frekvenser som modem ikke understøtter.
Jeg har selv et SIM kort fra OK mobil i mit SMS modem (kører på telenors net).
Som Lars siger, burde der ikke ske noget ved at prøve at resette modem, da alt programmering ligger i controlleren.
Hvis PIN-koden er deaktiveret fra en mobiltelefon, er det ifølge manualen ligegyldigt om der står en kode i feltet for PIN-kode.
Du kan også bare skrive den rigtige PIN-kode til kortet, så du ikke behøver at fjerne koden via en mobil.
Prøv lige med det kort fra Yousee uden at resette dit modem.
Som jeg husker det, så er det en logfil eller lignende, som på mystisk vis kan blive “fyldt op”, hvis der mangler sim kort i en periode. Det er derfor, at man skal sørge for altid at have sim kort i.
Jeg ved ikke, om der findes en løsning på det, så jeg foreslår at kontakte supporten. Det er en designfejl, så måske de kan være lidt large mht. garanti.
Skriv gerne konklusionen her i tråden.
Hmm hvem kan kontaktes som privat person kunne jeg ikke snakke med LK, de vil kun snakke med en elektriker.
Jeg er også privatperson, og jeg er - meget venligt - blevet stillet om til supporten ved flere lejligheder. Kan dog ikke huske tlf. nr. Prøv evt. hovednr. og spørg efter IHC support.
Tænker at du specifikt skal nævne, at det har været uden sim kort i en periode samt diodestatus. Ud fra dette kan de sikkert identificere problemet.
