Placering af IHC moduler
Peter Holm Larsen
Jeg står overfor et projekt med 3 rækkehuse med planlagt IHC.
Det har været drøftet at placeringen af sikringstavle og Visual controlleren placeres i bryggers.
Tavlerne til alle output og input moduler overvejet placeret på et uisoleret loftet.
Men er lidt nervøs for om der kan blive koldt om vinteren og alt for varmt om sommeren.
Nogle af jer der har erfaring og råd til placering af modulerne på et uisoleret loft?
14 svar på dette spørgsmål
22 timer siden, Henning Pedersen skrev:
Det burde ikke være et problem at finde plads til controller, PSU og de forholdsvis få ind- og output moduler der skal bruges i et rækkehus. Med mindre den får fuld gas med lys, varme, gardiner osv, så burde du kunne have det hele i en UG24
Ville du så undvære at forbinde hver enkelt stikkontakt og lampeudtag til sin selvstændige udgang på et output modul, da hver modul jo kun kan håndtere 8 udgange, og det summer jo hurtigt op, når lovgivningen påbyder 1 udtag pr. rum pr. påbegyndte 4m2. Er rum på 13m2, giver min 4 stikkontakter og et loftudtag - og så går det jo stærkt med en UG150-24.
Hvis man vælger 4 slutter svagstrømstryk løber man jo også tør med 4 svagsstrømstryk pr. input modul, selv uden det mindste varme eller gardinstyring, med mindre du laver svagstrømstryk som wireless tryk.
Udfordringen er lidt synes jeg hvis flere stikkontakter sluttes til samme udgang på et modul, så skal man have en elektriker ind i tavlerne hver gang der skal flyttes lidt rundt.
Men hvordan ville du ellers klare det - er super lydhør, da det er 3 rækkehuse der skal opføres.
På ingen måde, men så er vi også derover hvor den får mere gas end en "normal" rækkehus installation.
Det dur selvfølgelig ikke, kan godt se at jeg skal have lavet den video om min komfortskabende multifleks tænding.
Jeg ville bruge min multifleks tænding, her kan kunden, direkte fra sin telefon eller iPad, selv indstille om hver enkelt lampeudtag eller stikkontakt i rummet, skal være på tænding 1 eller 2 og om den evt. skal være dæmpet, tænde selv når det bliver mørkt osv.
Min erfaring siger mig, at efterhånden som man kan få lampeudtag over på lysdæmpere (trådløs eller de nye LED dæmpere). Så er behovet for output moduler ikke længere så stort. Dvs der er rigelig mulighed for at kable nærmest alle stikkontakter selvstændig, hvis man ville. Spørgsmålet er, om det er relevant, hvilket bringer mig til det næste...
Hvor tit er det lige man ændre i sådan noget? Mit bedste bud, der går år imellem det behov opstår. Ja jeg ved godt nogle, specielt kvinder, har en mani med at ommøblere det hele med jævne mellemrum. Men derudover, så vil mere normale mennesker nok vente ret lang tid.
Input er derimod et lidt mere alvorligt problem. Netop som du siger, trykkene er "massivt slugende" i inputs. Og hvis man også lige skal have nogle dør/vindue kontakter, evt nogle PIR og temperaturfølere/andre sensorer/styringer indover, ja så løber det ekstremt hurtigt op. Den eneste løsning, efter mit mening, det er at lave nogle af trykkene om til trådløse. Desværre giver det så også nogle begrænsinger, fx ingen dioder. Det er den største hage ved IHC systemet, synes jeg.
Der findes dog en som har lavet et print, der giver 14 ekstra input på et input modul. Jeg har købt sådan en, men har desværre ikke haft tid til at teste det. Samtidig har det også en hage, at det fx ikke kan registrere to tryk/inputs samtidig. Men hvis man tænker sig en smule om, når man fortråder det, så bør det kunne lade sig gøre at undgå det.
Der er en tråd her på forumet med ham der laver det ekstra modul. Mener han hedder Steen.
Ændring af output og tryk, hvor tit ændre du funktion af dine tryk. Jeg har svært ved at retfærdiggøre én til én princippet til trykkene. Der er i mit hoved intet i vejen for at tryk til faste lysinstallationer som loftlyset samles på samme adresse. Det giver ikke mening at betjeningen af f.eks. spisebordslampen optager 4 indput adresser. Det er i hvert fald væsentligt bedre end wireless.
Som jeg husker det, så kan du heller ikke lave lange tryk på det print, dermed kan det ikke bruges til lysdæmpning - som der alt andet lige bliver mere af.
Hmm nej det er selvfølgelig lige en detalje jeg ikke har tænkt over. På den led er jeg sgu nok alt for fokuseret på så meget fleksibilitet som muligt, og glemmer lidt det rent praktiske i det.
Hos mig har jeg flere tryk til samme udtag et par steder med hver deres input adresse. Jeg kunne selvfølgelig bare sætte dem på samme input. (Det er typisk steder, hvor man i en traditionel installation ville lave korrespondance tænding). Men det betyder så også, at man skal ændre kabling, hvis man fx vil ændre tændingen på et af trykkene.
Ja det var der vist også noget om.
Min plan var at bruge modulet til PIR/dørkontakter. Her er sådan et ekstra modul helt ideelt til formålet. Men det kunne også være til tænding af stikkontakter/udtag, der ikke benytter dæmp.
Jeg vil meget gerne høre hvad der er med komfortskabende multifleks tænding!
Det er vildt med dette forum alt sen viden der ligger her!,,,
Hvad er dog det for et print - og hvordan fungerer det i praksis - og tak for super input.
Min komfortskabende multifleks tændingen er en avanceret måde at programmere lys og stikkontakter i hvert rum. Kunden kan her have uendelig mange lampesteder eller stikkontakter (multi) på kun 2 tændinger, og dermed også kun 2 tryk ved døren, og ikke som ellers, ét tryk til hver lampested og stikkontakt. Det er der i sig selv ikke noget revolutionerende i, men her bliver alle lampesteder og stikkontakterne 100% fleksible (fleks). Dermed kan kunden, direkte fra sofaen, selv indstille om hver enkelt lampested og stikkontakt skal have fast strøm, kun have strøm må de er hjemme og ikke sover eller om den skal være på tænding 1 eller tænding 2 og om den skal være med eller uden dæmp.
Kunden kan desuden frit indstille om hver af de 2 tændinger skal tændes manuelt eller automatisk ud fra aktivitet (PIR sensor), eller når det bliver mørkt, evt først efter et klokkeslæt.
Dermed opnår kunden flere væsentlige fordele.
  1. Hvis lyset indstilles til automatisk tænd og sluk, skal de aldring udføre en manuel betjening. Privat tænder vi aldrig loftlys og stikkontakter med hyggelamper i stue og spisestue. Vi ved at mindst én af os altid opholder sig der, når det bliver mørkt, og da systemet kender det aktuelle lysniveau er der ingen grund til at vi manuelt skal rejse os, manuelt række ud efter telefonen eller bruge stemmen for at bede om at få lyset tændt. Det tændes automatisk når vi har behov, og det slukkes ligeledes automatisk når sidste m/k går i seng og aktiverer "nat" mode. Hvor svært kan det være.
  2. Kunden får langt færre tryk ved døren, og dermed færre kabler og mindre behov for indput adresser som evt. kan spare et inputmodul.
  3. Med færre tryk får kunden også et mere stilrent udtryk.
  4. Kunden skal ikke på forhånd tage stilling til hvilke lamper og stikkontakter der skal bruges til loftlys og hyggelamper.
  5. Kunden får 100% frihed, og kan ommøblere lige så tit de (hun) har lyst.
  6. Kunden slipper for ekstraregninger hver gang du skal ud for at flytte ledninger bag div. stikkontakter eller monterer om i tavlen.
Det lyder jo ekstremt fleksibelt - er det dig der har “fundet” denne vanvittige og ekstrem vilde måde at udnytte IHC - har aldrig oplevet noget så smart.
