Afrunding af tal
Astronaut
Jeg roder med home assistant. Jeg har nogle temperatursensorer og har fået dem til at afrunde til 1 decimal sådan at tallene ser fornuftige ud. Er der nogen der har fundet en bedre måde? Jeg har gjort sådan her:
configuration.yaml
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
homeassistant:
  customize: !include customize.yaml
  customize_glob: !include customize_glob.yaml
# ... lots of goo
ihc:
  - url: "http://192.168.67.7"
    username: secret
    password: verysecret
    auto_setup: false
    info: true
    sensor:
      - id: 6583828
        unit_of_measurement: "°C"
        note: På væggen
        position: Entre
      - id: 6583591
        unit_of_measurement: "%RH"
        note: På væggen
        position: Entre
      - id: 5297172
        note: På væggen
        position: Badeværelse
      - id: 5296935
        note: På væggen
sensor:
  - platform: template
    sensors:
      entre_temperatur:
        value_template: "{{ states('sensor.entre_temperatur_raw') | float | round(1) }}"
      bad_temperatur:
        value_template: "{{ states('sensor.bad_temperatur_raw') | float | round(1) }}"
      entre_relativfugtighed:
        value_template: "{{ states('sensor.entre_relativfugtighed_raw') | float | round(1) }}"
      bad_relativfugtighed:
        value_template: "{{ states('sensor.bad_relativfugtighed_raw') | float | round(1) }}"
customize_glob.yaml
"sensor.*_temperatur_raw":
  hidden: true
"sensor.*_relativfugtighed_raw":
  hidden: true
1 svar på dette spørgsmål
