Skiftet router og kan nu ikke logge ind
faldo
Jeg har skiftet router, så jeg er gået fra en Apple Time Capule til en Unifi dream Machine og nu kan jeg ikke logge ind via IHC appen på iPhone. Jeg har prøvet at sætte den gamle router til igen og der virker det igen fint. Men jeg kan ikke komme på, når jeg sætter det til den nye router. Det er den samme IP adresse, som IHC controlleren har. Hvad er det jeg gør forkert. Mener ikke jeg var inde og åbne nogle porte i den gamle router. Den kommer med fejlen "connection error code 1004"
Er der nogen der kan hjælpe mig.
5 svar på dette spørgsmål
Der har du problemet, du skal manuelt sætte en ip adresse i controlleren, som matcher det ip range din nye router bruger.
1. find ud af hvad ip range din nye router bruger (det kan du se på f.eks. din telefon)
2. log på controllerens administrator modul med USB kabel
3. ændre ip adresse på controlleren til en adresse i det nye range
4. Genstart controlleren
5. Ændre ip adresse i app'en på din telefon, så du kan tilgå controlleren igen
