IHC LED Dimmer 2 Kanal programmering
Baldissera
Har fået udskiftet min ene "gamle" dæmper STD400LED+ med den nye IHC Dæmper.
Min elektrikker havde så ikke prøvet at sætte sådan en op før og havde lidt udfordringer, men fik det til at fungere i sidste ende.
men spørgsmålet er om det er korrekt sat op. Kan fint se dæmperen i LK IHC Administrator og har også firmware opdateret den der igennem. Den er også fundet i LK IHC Visual og sat op. Lyset tændes hvis jeg trykker (dog skal jeg holder trykket inde i 1½ sek før det tænder?)
Men samtidig kan jeg se at den har fejl (Fejl - Overstrøm, Fejl - Overspænding, Fejl - Overophedning og Fejl - Belastnings fejl).
Kan et klogt hovede fortælle mig om jeg skal være nervøs og hvad det kan skyldes?
4 minutter siden, Baldissera skrev:
Okay, ja det tænker jeg også. Købte vidst nogle af de bedste på daværende tidspunkt for dæmpning, så lad os se om ikke det går
I vil måske opleve lidt forvirring omkring de %-satser. Indstillingerne som du viser er hvad dæmperen maksimalt og minimalt vil give at output.
De %-satser du angiver i scenarier, og som også kan aflæses når du er online, vil altid vises mellem 0 og 100%, uanset hvilke værdier du har angivet som maks og min. Giver det mening?
Sætter du Min til 5% og Maks til 90%, vil du stadig kunne regulere scenarierne under og over de to værdier. 100% i scenariet vil så være = 90% output på dæmperen. Og 1% i scenariet vil så være = 5%.
Ja det giver god mening, og det står faktisk også hvis jeg bare lige holdte markøren over scenariet :)
Hold da op, bliver helt klog på min installation idag!
Et andet spørgsmål, nu nårjeg alligevel har har den store spørgehat på:
Hvis man ser på min dæmper i Bad - Så er der under Output - Udgang for Touch - sat en udgang for Lys.
Det ser ikke ud på samme måde for den nye dæmper, og det jo sikkert korrekt nok. Men er der så ikke en Udgang for Touch på den nye dæmper? Skal nemlig bruge det Resource ID som er for det Touch der er, lige som det  i bad 167771?
Jeg har ikke forstand på resource id'er, men prøv at smide dit projekt i Mikkels' dokumentations maskine, den skulle kunne vise alle tilgængelige resource id'er i dit program, som jeg lige husker det. https://jemi.dk/ihc/docs/
Mange tak, det er ret godt til at finde info. Kan også se den har et resource id, og det er blevet brugt i mit Home Assistant miljø, det virker dog stadig ikke? :(
46 minutter siden, Henning Pedersen skrev:
Hvis du har behov for en Touch udgang fra FBén så tror jeg du selv skal lave det.
Okay, vil det have noget fordel/gavn at lave det?
Prøvede at åbne mit projekt i, men synes det ser forkert ud med min konfiguration?
Den viser først og fremmest at det er et lampeudtag?
Og så viser den ikke noget på udgang? Lige som den gør på den roset vi har i stuen.
Programmet viser præcis det der er konfigureret i dit program.
Det er disse to lampeudtag, du viser image.png.0f2a5615cf06aafef1325b1d59c0ea2a.png
Og i og med der ikke er konfigureret noget på Spot stue, så er der ikke noget at vise i Mikkels program.
Jeg kan ikke huske helt præcist om han fik LED dæmperen tilføjet, men det kan @Mikkel Skovgaard selv lige melde ind om.
Ja det har du selvfølgelig ret i. Kan bare ikke forstå hvorfor jeg ikke kan linke min udgang til noget output i min FB?  Kan kun linke mine scenarier til output for højt og lavt niveau?
9 minutter siden, Kandersen skrev:
Nej, hvis det er den nye dæmper, så kører den på scenarier. Så du har ikke noget touch. I home assistant linker du til Lys Niveau, hvis det er din dæmper du vil have ind der.
Okay, det forklare en del. Så det er resource id for lys niveau man skal bruge i HA så?
Smart. Har nemlig ikke nogle tidligere dæmpere som gav dette. Så det her er den første.
Så det vil sige at hvis man ser på dette billede, så er det resource id jeg skal bruge 5646867? Kunne bare ikke få det til at passe når det var et nummer længere :)
Og i såfald, ser det så rigtigt ud, hvad der er lavet?
Kigger lige.
