Downloade data fra IHCterm eller programmere i IHCterm
Kostenfeld
Har købt et hus bygget i 99 med en ICH-controller er fra samme år den såkaldte IHCterm (se vedhæftede billede). Der er enkelte lampeudtag og kontakter i huset som ikke virker og vi har haft kontakt til en elektriker med erfaring i IHC som mener at kontakterne kan aktiveres gennem softwaren til den gamle ihc-controller. Han kender ikke softwaren og kan ikke installere den på hans PC. Efter lidt søgen frem og tilbage er det lykkedes mig at installere softwaren på WIN10 gennem en virtuel PC i Oracle VM Virtualbox, men jeg kan ikke komme videre idet softwaren er som volapyk for undertegnede.
Spørgsmål?
Er der nogen herinde som kan eller kender nogen som kan programmere i TermIHC 1.3C softwaren.
Boligen er beliggende 8850 Bjerringbro
På forhånd tak
Klaus Ostenfeld
3 svar på dette spørgsmål
Hej Klaus - og velkommen til IHC-user.dk :)
Der er ikke ret mange af brugene herinde der snart kan huske hvordan man gør, men der er dog enkelte som har skiftet til den ny Visual 3 Windows controller og som har givet udtryk for alt var bedre så meget nemmere i den gamle controller, og meget mere bøvlet/besværligt i den nye.
Så med lidt held bliver du tilbudt hjælp, ellers kan du prøve at søge lidt i forummet og evt skrive en personlig besked til en af de brugere der er vilde med de gamle controllere.
Men ellers, prøv at læse “vildledningen” til programmet. Du kan også prøve at hente den nye Windows Visual software og installere på PC’n. Det virker fint samtidig, og med den nye følger der en bedre manual der bliver installeret samtidig. Hardware og funktionalitet er basalt set det samme, altså du kan programmere input og output. Det er kun måden og værktøjet der er anderledes.
Og så skal spørgsmålet nok være noget mere konkret, med hvilke konkrete tryk og lampeudtag i din installation der ikke virker, hvis nogen skal have mulighed for at identificere årsagen og hjælpe dig. Det behøver ikke være en software/programmerings fejl, men kan også ligge i den fysiske kabling/installation.
Hej Lars
Tak, umiddelbart ønsker jeg ikke at skifte til en nye model idet vi ikke har behov for alle funktionerne. Har søgt rigtigt meget på det og har samtidigt med opslaget sendt beskeder til et par stykker herinde som måske kan eller kender nogen som kan. Softwaren er installeret og jeg har skimmet brugsvejledningen (hvis man tør tilføje ordet vejledning, idet den ikke er skrevet til almindelige dødelige). Og ja problemet kan sagtens ligge i den fysiske installation.
Tak for opbakningen :)
Hej Klaus
Jeg kan ikke hjælpe dig med din gamle Them controller.
Men hvis det ikke lykkedes at få kontakt til hjælp, og du vælger selv at udskifte til en ny, og dermed forebygge at den gamle controller pludselig dør, så kan du med mit værktøj meget let finde de anvendte in- og udgange.
Link til 81 sekunders video om hvordan. https://drive.google.com/open?id=192tcypnBHOpL0HLy1aSetW9wDAmsATGe
Håber det lykkedes for dig. :)
