tilføj IHC tryk
Ren+e
Er der en der kan hjælpe mig med at tilføje er IHC 2slutte tryk til Home assistent
Alle min lampeudtag , relæ m.m. er kommet ind men jeg kan ikke tilføje et tryk
jeg har læst man skulle gøre sådan :
ihc:
  - url: 'http://192.168.1.3'
    username: admin
    password: admin
    auto_setup: true
    info: true
binary_sensor:
  - platform: ihc
    ids:
      3063388:
25 svar på dette spørgsmål
59 minutter siden, Ren+e skrev:
Du skulle vel ikke vide om HA kan sende begge , altså så jeg kan aktivere et ihc tryk fra home assistent ?
Nu er det ikke fordi jeg ved fantastisk meget om HA. Men hvorfor skulle du have behov for at aktivere trykket fra HA? Ville det ikke være mere korrekt, at aktivere det som trykket normalt aktivere? (hvad enten det er et produkt eller en funktionsblok). Jeg formoder at HA er ligesom openhab på dette punkt, da de begge arbejder med reourceID.
Altså et IHC scenarie der aktiveres fra en tryk knap i HA ?
Så er det "bare" selve scenariet du skal trigge fra HA.
IHC tryk -> Scenarie_xxx i IHC controlleren. Virker helt normalt også uden HA.
HA tryk -> Scenarie_xxx i IHC controlleren. Det vil gøre præcis det samme.
Jeg tror det som du spørger om er:
HA -> IHC tryk -> Scenarie_xxx
Det vil som sagt virke, men er lidt unødigt, når du kan trigge scenariet direkte.
Men det er muligt jeg misforstår..
Nu er jeg ikke HA mand, men primært openHAB. Min opfattelse af HA er dog, at det er samme princip. Dvs det arbejder med resourceIDére i Visual programmet.
Det betyder, at alt hvad der har et resourceID i Visual, det kan du påvirke på een eller anden måde udefra, (via Home Assistant, OpenHAB osv).
Til gengæld er jeg blevet lidt i tvivl om scenarier i Visual overhovedet har et resourceID. Jeg bruger det ikke selv, da jeg påvirker produkterne eller FBérne direkte, og egentlig ikke har gjort så meget ud af scenarier. Dvs hvis en funktionsblok starter et scenarie, så er det funktionsblokken (input) som jeg påvirker. Og dermed ikke direkte på scenariet.
Med Dimmerne er det lidt anderledes, for der kan jeg påvirke produktet (Dimmeren) direkte i den % sats jeg ønsker at sætte den i. Det betyder, at i det tilfælde der bruger jeg sådan set openhab til logikken (eller hændelsen som det rettelig hedder). Fx hvad en Dimmer skal tænde på, i det øjeblik den bliver påvirket, det har jeg bestemt via Bindingen (openhab).  Hvis jeg skulle gøre det samme med logikken i IHC, så skulle jeg påvirke funktionsblokken, fordi det er der scenariet (samme % sats) ligger i.
Derfor tror jeg faktisk ikke scenarier i Visual har en resourceID. Men det er hurtigt at tjekke ved at åbne Visual og tjekke om scenariet har en resourceID, ligesom du tjekker andre resourceIDére i Visual. (Hvis jeg husker det, så skal jeg prøve det i aften).
Så har jeg fået lagt FB ind som Light (skal de det?)
    binary_sensor:
      - id: 4614748
        inverting: false
        note: v
        position: v
        type: light
      - id: 4644625
        inverting: false
        note: v
        position: v
        type: light
      - id: 8449372
        inverting: false
        note: v
        position: v
        type: light
hvordan får jeg aktiveret den ? under automation har jeg gjort sådan (det virker dog ikke)
Du skal ikke tilføje id'et som en binær sensor - det vil ikke virke. Du kunne tilføje det som switch, men så skal du selv huske at slukke for signalet igen efter x ms. Men: du bør i stedet bare kalde servicen ihc.pulse, da den præcis simulerer et "tryk".  Dette kan du gøre fra en automation eller script.
service: ihc.pulse
data:
  ihc_id: 1234567
# Prøv dette i yaml, det virker.
    username: ihc_username
    password: ihc_password
    info: true
    binary_sensor:
      - id: 4614748
        inverting: false
        note: v
        position: v
        type: light
