Openhap og input tryk
Mikkel Qvist Bach-Mortensen
Jeg har søgt rundt omkring, men er ikke blevet klogere - håber nogen her måske kan pege mig i den rigtige retning.
Jeg har en Visual 3 controller med Wi-Fi og Openhabian kørende med bridge til IHC og IKEA. Jeg kan fra Openhabian styre alle outputs, men jeg kan ikke finde ud af at fange tangenttryk (input).
Skal jeg sætte noget specielt op på min Visual 3, før tangenttryk bliver udsendt? Jeg kan se alle input kanalerne i Paper-ui, inklusiv deres ID.
4 svar på dette spørgsmål
  • 1
EDIT igen...
Jeg tror jeg ved årsagen nu.. Du er nødt til at definere dit channel som et "Type push-button-trigger". Jeg ved ikke om du kan sætte det på en autotmatisk læst kanal. Ellers skal du lave den manuelt..
Hvis du kigger på IHC docs, så vil du også se, at den skal definere som push-button-trigger, ellers virker shortpress osv garanteret slet ikke.
EDIT igen igen..
Jeg tjekkede lige PaperUI. Jeg kan ikke se man kan sætte typen på en automatisk indlæst kanal. (Jeg ved ikke om det er en forglemmelse fra @Pauli Anttila eller om det slet ikke er muligt).
Så du er nok nødt til at lave den channel manuelt.
