Google Wifi
MoellerClaus
Min gamle Netgear modem/router stod af for nylig. Jeg købte Google Mesh med 3 enheder. Det virker godt men ikke med min IHC controller / Viewer fra 2010.
Jeg har kablet direkte fra IHC controller og til en switch som sidder i Google Mesh masteren. På samme switch sidder min Openhab på en raspberry som kører fint.
Jeg erindrer svagt at IHC altid skal have 192.168.1.3. Hos Google Wifi tildeles adresser imidlertid med højere numre. Jeg kan få et ping tilbage på den nye adresse med Visual vil ikke kommunikere.
Sætter jeg USB kabel i kan jeg fint omprogrammere og rette osv.
Er der nogen som har haft samme problem?
8 minutter siden, MoellerClaus skrev:
Kære Mikkel føler lidt jeg er tilbage felt 1. Men tak alligevel.
Jeg har jo haft Java på flere windows versioner. Og brugt Schneider's egen JavaStarter. Både med Ip og USB på 3 windows versioner og Linux Mint..
Mit sidste forsøg måske kunne være at nulstille IHC(fabriksindstilling)  - har set der kan gøres og så senere lægge seneste version af min *.vis fil ind.
Ellers piller jeg det ned og køber en Siemens Logo med KNX og koder det selv. Det sad i huset da vi købte det - ikke imponeret over "Scheiders langstids service".
Du kan også skrive til mig på facebook via min side også kan vi prøve med teamviewer - så skal jeg gerne give det et skud :)
Se evt. også her: https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/7910-test-af-ihcstarter-undgå-java/#comment-57461
