Sol op og nedgang v5
KlausV
24 svar på dette spørgsmål
Hej Klaus
Kan se du har trukket både “Sol oppe” og “Sol nede” op på fb til lyset. Uden at kende blokken vil jeg gætte på at “Sol oppe” er ON når solen er oppe, og “Sol nede” er ON når solen er nede. Tænker du skal slette den du ikke skal bruge - typisk “Sol oppe”.
Hej Henning,
God pointe.
Jeg har nu fjernet Sol_Oppe.
Ved simulering, synes jeg dog stadig ikke at det virker, som det ses af de 3 screenshots.
IHC 1: Tilstand efter et stykke tid efter opstart. "Udgang_Sol_Nede" er OFF og "Lampeudtag (udvendigt lys, øst)" udgang er OFF, hvilket er rigtigt.
IHC 2: Ur ændres til tidspunkt, hvor sol er gået ned.
IHC 3: Man kan se, at "Udgang_Sol_Nede" nu bliver ON og "Ingang fra skumringssensor eller ur" også er ON, men "Lampeudtag (udvendigt lys, øst)" udgang er stadig OFF?
Den røde firkant hvor der står Tænding A, marker den linie og  tryk F1, så skulle du gerne få en forklaring på hvordan blokken virker.
Du skal ikke fjerne PIR input. Jeg vil tro at lyset kun tænder hvis både Skumring og PIR er ON. Så når du i simulering har fået skumring ON, så aktiver PIR inputtet og se om ikke udgangen tænder.
Lige nu, KlausV skrev:
Hvis jeg flytter "Udgang_Sol_Nede" til "Indgang fra PIR", virker det umiddelbart som det skal i simulering.
Ja, præcis som jeg gættede på. Begge inputs skal være ON for at tænde udgangen.
Spørgsmålet er om blokken gør det du ønsker? Skal lyset være tændt altid når det er mørkt eller kun når det både er mørkt og der er bevægelse.
14 minutter siden, KlausV skrev:
Jeg vil gerne have at lyset tænder/slukker udvendigt:
  1. Ved brug af kontakt indenfor (Hall)
  2. Ved PIR aktivitet og det er mørkt udenfor
  3. Tænder automatisk når solen går ned og slukker igen automatisk når solen står op
2 og 3 giver ingen mening. Hvorfor have en pir når du vil have lyset tændt hele natten?
Du må meget gerne vedhæfte dit program
Super, med lidt mere info ;). Den opstilling du har prøvet kan ikke gøre det du ønsker.
Jeg har indsat en anden blok som gør netop det du ønsker. Derudover en urblok hvori du bestemmer tidspunkt for hvornår det skal tænde og slukke i løbet af aftenen. Prøv at se om du kan få det til at spille. Har kun testet det meget hurtigt, står midt i madlavningen.
Klaus 20191020.vis
Hej Allan,
Mange tak for hjælpen.
Jeg har ikke prøvet det du har lavet endnu, da jeg muligvis har fundet en anden løsning i mellemtiden, som jeg er ved at teste.
Jeg har bare ført Udgang_Sol_Nede over på lampeudtaget. Udendørslyset blev tændt kl. 17:58, som det skulle, så nu venter jeg bare og ser om det også bliver slukket i morgen tidlig kl. 7:54.
Jeg kan godt lide, at det er er "Sol op/ned" som styrer udendørs lyset istedet for et fast tænd/sluk tidspunkt, da det sikrer at lyset ikke tændes unødvendigt.
Så har du misforstået. I den blok jeg har indsat skal både ur og skumring være ON for at tænde lyset. Så du skal bare stille uret til før det bliver mørkt, f.eks. kl 1500, og så tænder lyset når sol_nede siger det er mørkt.
Det er at foretrække at kun en blok er forbundet til udgangen, og andre blokke så styrer udgangen igennem denne "master" blok. Flere blokke forbundet til en udgang kan komme ud af synkronisering.
Det bestemmer ur blokken. Sluk tidspunktet vil være det tidspunkt lyset slukker og går over til kun at tænde på PIR, mens det er mørkt. Tror jeg satte den til 2200.
Hvis du vil have det til også at tænde om morgenen, så sætter du endnu en urblok ind, forbinder til samme ur indgang på udendørs lys blokken, og sætter tidspunkterne, f.eks. 0600 til 1000.
Hejsa.
Jeg er total novice hvad angår programmering men har siddet og fiflet med Sol op og nedgang som jeg fandt på forum tidligere.
Jeg synes at konstaterer at der blev kontrolleret forkert for skift til vintertid  men er ikke sikker.
Samtidig har jeg valgt at lave mulighed for senarie, men ved ikke om der er ulemper forbundet dermed eller om syntax er rigtig.
Tiderne som jeg har benyttet er en middelværdi imellem solopgang og borgerligt tusmørke taget fra almanak og gældende for Svendborg.
Jeg har vedhæftet den sidste version og tester nu om den vil som jeg vil;-)
Der er sandsynligvis fejl som jeg gerne hører om.
Mvh. Torben Funch
NATLYS Udendørs - Sol op og nedgang v6.1_7 Scenarie.ifb
Hej Allan og Torben,
Jeg mener ikke, at Tidsunkt_Offset_Solopgang og Tidsunkt_Offset_Solnedgang virker efter hensigten eller også er der noget jeg har misforstået.
Ifølge programmeringen er sol_op=07:54 og sol_ned=17:58 mellem 15 oktober og 1 november.
Mit udendørslys tændte præcis kl. 17:58 i dag, men jeg har sat Tidsunkt_Offset_Solnedgang = 23:00, hvilket skulle betyde, at udgangen skulle tænde en time tidligere.
Det "sjove" er, at ved simulering, så virker Tidsunkt_Offset_Solopgang og Tidsunkt_Offset_Solnedgang. Jeg får slukket lyset kl. 08:54 og tændt det igen kl. 16:58, som forventet.
Gør jeg noget forkert?
Allan, jeg har ikke prøvet din, så jeg kan ikke kommentere på det ;-(
Mvh Klaus
