Ventilatorstyring
Astronaut
Jeg har puttet en ventilator op i badeværelset - den sidder på et IHC Wireless relæ. Tæt ved den sidder en fugtmåler. Jeg har også placeret en fugtmåler et andet sted i boligen udenfor badeværelset. Indtil videre har jeg rigget noget simpel styring til som starter ventilatoren når fugtniveauet i badeværelset bliver 10% højere end udenfor badeværelset. Der er også lidt simpel hysterese i form af at ventilatoren kører mindst 10 min. når den er gået i gang og venter mindst 10 min. på før den kører igen når den slukket. Og flere andre småting. Grunden til at jeg har valgt at køre med to fugtmålere er at det naturlige fugtniveau ændrer sig når udetemperaturen ændrer sig.
Er der andre der har erfaring med ventilatorstyring? Hvad virker godt?
5 svar på dette spørgsmål
Lyder som en god løsning. Det er jo "relativt" som du også selv er inde på, så hvad der er nødvendigt/behov for er nok meget individuelt. Og hvis løsningen virker som tiltænkt er det vel OK.
Har selv en lidt ældre Nilan boligventilation så har ikke individuel styret udsugning på bad/WC. Anlægget  har desværre ikke indgang for fugt sensor så udsugning kan overstyres, så vi benytter det goe gamle trick med altid at åbne et vindue når vi går i bad/under bruseren. Men resten klarer ventilationsanlæget nu fint nok.
On 8/20/2019 at 3:51 PM, Klaus Larsen said:
Der er et project med et eksempel til fugtstyring her:
Jeg købte LK's dyre legetøj. Men det svære er at lave noget styring der får ventilatoren til hverken at køre for meget eller for lidt. I min gamle installation havde jeg en enkelt sensor. Problemet var at jeg ikke kunne finde en god trigger der både virkede om sommeren og om vinteren fordi det naturlige fugtniveau er forskelligt. Jeg tænkte om nogen havde fundet en bedre (evt. billigere) ide end min med to sensorer.
