Output 230
danial1
HEJ
Jeg har lige et spørgsmål angående ihc.
På min output 230, på klemmen "L-58" har jeg konstant 230v hvilket der også skal være. Men spørgsmålet er så, at de øvrige klemmer, altså out 8, out 7, out 6 og out 5 skal der også være konstant 230v?
Fordi det har jeg ikke, så bliver derfor nød til at lave en lus fra min gruppeafbryder, og ned til hver output. Hvor mine lamper så lyser hele tiden, og kan ikke slukke dem.
4 svar på dette spørgsmål
L1-4 er forsyning for udgang Out 1 - Out 4.
L5-8 er forsyning for udgang Out 5 - Out 8
Med andre ord. L1-4 og L5-8 skal forbindes til din gruppe afbryder, og Out 1 - Out 8 til dine lamper etc.
Hvis du har en lampe som du ønsker skal være tændt hele tiden, så få en elektriker til at flytte ledningen over på den tilhørende L terminal. Du må IKKE sætte spænding direkte på udgangene.
1 time siden, danial1 skrev:
Dvs. L1-4 og L5-8 skal have en fase fra min gruppeafbryder, og out 1 - out 8 køre mellem ledning til lamperne?
Korrekt - de betragtes som mellemledninger til lamperne, (i dit tilfælde. Det kunne også være til alt muligt andet, fx stikkontakter osv).
Disse out 1 - 8 er dem du kan tænde/slukke for via logikken i IHC controlleren.
Det rigtige er vel at se det som:
L1-4 og L5-8 er grupperede indgange. Dvs du kan have en fase på den ene og en anden fase på den anden (du kan også have samme fase på begge).
Out 1 - 8 er så udgange på de respektive grupperinger.
Ja relæerne i IHC output modulet erstatter den afbryder du normalt har siddende på væggen. Relæerne/udgangene styres via programmet i din IHC controller.
Du bør bruge 1/2 time på at læse IHC vejledningen, som du kan finde under hjælp i LK IHC Visual programmet som du bruger til at programmer LK IHC. I den villedning er detaljerede beskrivelser af hvordan IHC virker etc.
