Fb 1.2.05. sammen med fb 2.1.01.a.
Prebci
Hej alle sammen..
jeg er ny her inde og også til IHC!
En der kan hjælpe mig med fb 1.2.05 sammen med 2.1.01??
Jeg er ved at blive vanvittig
Jeg kan ikke få funktionen natdrift til at virke ordenlig!!
Mit lys skal gerne tænde på 100% fra kl 6-20.30 og derefter skal det tænde på 30%
9 svar på dette spørgsmål
Hej Henning.
Er det de udråbstegn? De har ikke været der før. Tænker de kom da jeg tog usb stikket ud af computeren og controleren.
Jeg tror det er et eller andet med tidspunkterne i ur fb.
Jeg har oplevet at det ikke skiftede til natdrift kl 20.30. Men så da jeg stod op før kl 6 var den gået i natdrift!
Det skyldes sandsynligvis forkert tidsindstilling i controlleren. med en 6.x rettes det via administrator, i den nye v3 kan du gøre det direkte fra Visual under indstillinger.
Ja, de må ikke være der. Din PC skal være tilsluttet til controlleren for at linke dem.
Det vil jeg lige prøve når jeg kommer hjem i aften.
Jeg har ikke indstillet noget ur da jeg gik i gang med mit projekt. Så det kan muligvis være derfor? Eller indstiller det sig selv når man lavet et projekt?
Jeg har det nyeste af alt udstyr. Har købt det hele for nogle måneder sidden gennem vores el grosist og sat det op og er så gået i gang nu med at programmere nu.
