Hjælp til gammelt IHC anlæg
Fatherthebrave
Har overtaget et gammel IHC anlæg. Det er mindst 12 år gammel og skulle være første generation.
Har desværre ingen oplysninger om hvordan det er sat op eller lign.
Er der ingen muligheder for at få disse oplysninger ud af systemet, således at der kan fejlfindes eller opsættes på en ny måde. Det fortalte elektrikeren. Men kan det virkelig være rigtigt?
6 timer siden, TorbenSørensen skrev:
Der er nu færdige funktionsblokke til Visual 1, som er fuldt kompatible med det "nye" tastatur (som efterhånden er gammelt). Tastaturet var også i handlen, før Visual 1 controlleren blev erstattet af Visual 2..
Der kan eksempelvis bruges fb. 1.23, fb. 1.24.a. eller fb.1.25.
Det kræver selvfølgelig stadig, at det nye tastatur forbindes med de ekstra ledninger det har.
Cool, tak for det Torben.
Tak for det, vil prøve at finde en elektriker der kan ligge de nye funktionsblokke - det dog ikke nemt at finde nogen der kender Visual 1.
Hvor nuværende manglefulde setup med det nye tastatur konfigureret på en gammel blok, medførte desværre at alarmen pludselig gik i nat (sikke et sjok) - kan man på nogen måde frakoble alarmen via Visual eller andet så den ikke fejler igen?
pfh tak Jimmi
At finde håndværker som vil røre ved andet end producent supporterede hyldevare synes at være blevet umådeligt besværligt. Jeg har selv i over 6 mdr. ledt efter en køle montør, som kan hjælpe mig med at lave en varmepumpe som kan sættes på mit ventilations anlæg. Både Nilan og Genvex har standard produkter til dette formål, men de skal alle placeres lodret. Mit ventilations anlæg ligger på loftet i et 2 etages hus hvor det ikke er muligt at føre ind og udblæsning gennem 1 sal eller ud gennem væggene. :(
Jeg har ikke selv arbejdet med Visual 1, men at dømme ud fra de screenshots etc. jeg har set, bør det ikke være meget mere besværligt end Visual 2/3. Hvis du med frakoble mener at disable alarmen så den ikke kan gå i gang selvom den er tilsluttet. Ja de kan man sagtens gøre i Visual 1, men så kan du ligeså godt lægge den rigtige FB ind med det samme.
Det største problem med Visual 1 er nok at få forbindelse til controlleren. Såvidt jeg husker kræver det en RS232 forbindelse. Det er der ikke mange som kender til idag.
Hej Torben
Du har vel ikke tilfældigvis et link til hvor LK opbevarer ovenstående funktionsblokke, kan ikke finde dem på hverken LK eller Schneiders hjemmeside
Jeg har fin forbindelse via RS232, men kan ikke finde de funktionsblokke som nævnt ovenfor.
Hvor er det i øvrigt jeg frakobler Alarm i vedlagte blok som er min egen i ver 1.32
Du kan enten bare fjerne FB'en helt, eller du kan fjerne linket mellem udgangene på FB'e og div. udgange eller andre FB's.
Har du prøvet at hente den seneste Visual 1 fra LK's support website. Mon ikke de nyeste FB's følger med den.
Jeg har ikke de blokke Torben omtaler, men prøv at se om dem jeg har sat ind kan bruges. Der er da en masse I/O's
temp.ihc
