Patchpanel til gammel version af lexcom konnektor
Hendriksen
Hejsa
Jeg vil høre om det ikke længere er muligt at købe et rackmonterbart patchpanel der passer til den gamle type konnektorer?
Alle steder jeg har fundet er de udgået.
Så hvis nogen kender et sted man kan købe et 24 ports panel er jeg meget interesseret i et link.
Hvis det ikke kan lade sig gøre, og jeg skal ud og montere de nye konnektorer, kan man så nøjes med at montere de nye konnektorer ude i teknik skabet, og lade dem i vægudtag sidde?
Venlig hilsen
Martin Hendriksen
5 svar på dette spørgsmål
Jeg mener den er kompatible med de nye Actassi, men prøv at smide el nr'et på den, så skal jeg prøve at slå den op i de kataloger jeg har
Hvis det er CAT5 er der ingen problemer i at have forskellige connector i hver ende af kablet. Hvis det er CAT6 eller højer vil du ikke overholde standarden, men det vil 99,999% sikkert virke og drop kablet vil kunne bestå en CAT6 test.
