Indstilling af FB
Peter Østergaard Godiksen
6 svar på dette spørgsmål
13 timer siden, Henning Pedersen skrev:
Normalt skal tænd indstilles til 15.00 og sluk til 22.00, men tænker det er en anden FB du bruger.
Du bliver derfor nødt til at uddybe dit spørgsmål så vi alene ud fra det stillede spørgsmål kan danne os et overblik over dit ønske.
Det er funktionsblokken med som op/ned, hentet her fra siden.
3 timer siden, TorbenSørensen skrev:
Bruger ikke selv denne fb., men jeg kan se, at du i dit tilfælde skal indstille den som på vedhæftede...
Hvilke udgange du skal bruge, afhænger så helt af, hvad du kobler den sammen med.
Hej Torben,
Det er også sådan at jeg har indstillet det. Udgangen skal på et trådløst lampeudtag.
17 timer siden, Peter Østergaard Godiksen skrev:
Hej Torben,
Så skal du bare trække Udgang_Sol_Nede over på dit lampeudtag. Hvis lampen derimod styres fra en anden fb., bør du ikke gøre det sådan, men i stedet for styre den fb., ved eksempelvis at bruge pulsudgangene til tænd/sluk - det afhænger dog helt af hvilken fb. der bruges, for hvordan det gøres mest hensigtsmæssigt.
