Visual vil ikke hentet projekt fra controlleren: korrupt fil
PapaKjaer
Hejsa,
Jeg har lagt firmware 2.8.4 på min HW6.1 - efter at have læst herinde, at det ikke skulle problemer.
Nu driller det lidt, jeg får ikke lov til at hente mit projekt ned fra controlleren med Visual. Den siger filen er korrekt og afbryder. IHC Captain kan godt loade den - og virker det umiddelbart fint. iHC Tablet på ipaden virker også - den har lige opdateret projektfilen fra controlleren uden at lave fejl.
Jeg tænker en genstart af controlleren vil være oplagt, men jeg frygter det vil gøre det værre, at den så ikke vil køre projektet, hvis det er defekt på den ene eller anden måde.
Jeg har en backup liggende af projektet, men den er over et år gammel, så vil helst løse uden at overskrive controlleren med denne.
Hjælp modtages...
hilsen Martin
6 svar på dette spørgsmål
  • 1
Det lyder mest som at kommunikationen fejler. Prøv at stoppe IHC Captain og IHC tablet, så det kun er din PC som har forbindelse til din controller. Når jeg har kommunikations problemer plejer det at hjælpe. Som regl med det samme, men enkelte gange har jeg skullet vente op til 30 min. før alle andre connections var timed ud.
Og for fremtiden. Huske at gem en kopi af programmet inden du uploader det. Jeg har prøvet at skulle nogle mdr. tilbage, fordi strømmen røg mens jeg var ved at uploade programmet.
Controlleren har 3 hastigheder såvidt jeg husker.
  • 1Hz alm. operation uden forbindelse vil trejdeparts produkter, Visual etc.
  • 2Hz alm. operation med forbindelse til trejdeparts produkter, Visual etc.
  • Hurtigere. Fejltilstand, men så vil du ikke kunne komme i kontakt med den via trejdeparts produkter, Visual etc. og den vil ikke reager på tryk etc.
Der bør ikke ske noget ved at genstarte den, men forsøg først om du ved at stoppe IHC Captain og IHC tablet kan få downloadet en backup af programmet. Det er kun mens du downloader programmet at det kan være nødvendigt at stoppe IHC Captain.
