Styring af lamelgardin
asj
9 svar på dette spørgsmål
8 timer siden, asj skrev:
Er der en der kan hjælpe mig med at lave en FB til styring af lamelgardin ?
Jeg har forgæves forsøgt med kombination af diverse FB´s. Jeg har defineret ind/udgange samt timere.
Du har lavet et fint forarbejde, på noget af det, men du mangler en funktionsbeskrivelse af hvad de enkelte I/O skal gøre.
"For" input skal den bare trække "for output? I en given tid?
"Fra" input skal den bare trække "fra output? I en given tid?
Skal nogle udgange køre samtidig?
Hvad skal "roter" kunne?
Hvad er timerne til?
Skal der være langtr tryk på alle inputs?
etc etc
Hvis du kan komme med en grundig beskrivelse er jeg sikker på at en haj vil hjælpe dig.
Hej Bjarne , du har ret, det gik lidt hurtigt.... Jeg har kigget på 3.3.01, men den mangler umiddelbart en stopfunktion
Input "FOR" styrer output "FOR" som en puls med variabel længde
Input "FRA" styrer output "FRA" som en puls med variabel længde
Input "STOP" styrer output "STOP" som en puls med variabel længde
Input "ROTÉR" kort tryk styrer output "ROTÉR MED URET" som en puls med variabel længde
Input "ROTÉR" langt tryk styrer output "ROTÉR MOD URET" som en puls med variabel længde
Tid for langt tryk skal kunne justeres
Det er kun input "ROTÉR" der har kort og langt tryk
Mvh Arne
Mvh Arne
Du mangler lige at angive, som Bjarne også nævner, om nogle af udgangene skal kunne/må køre samtidigt, eller om der evt. skal slukkes for igangværende udgange, hvis ny funktion vælges? Eller skal igangværende funktion køre færdig, før ny funktion kan aktiveres? Må man kunne aktivere den samme funktion 2 gange i træk, eller skal den have kørt modsat først?? Når først logikken er på plads, kommer der sikkert et forslag til funktionsblok.
Hej Torben
Tak for tilsendte, det virker supergodt :-) Jeg kan bruge samme FB til både lameller og rullegardiner. Findes der en FB der ved et tryk sætter x-antal udgange skiftevis i en cyklus ? gerne hvor man kan stille ON tid og PAUSE tid
Altså 1 on , 1 off, 2 on, 2 off osv
Jeg vil lave en "Kør alle gardiner fra" men kan kun sende signalet til 1 gardin af gangen
Der findes nok ikke en standard fb. der lige passer, men det er jo det smarte ved IHC - at man kan bygge sine egne fb. som passer lige nøjagtigt til de specifikke behov man har.
