Wireless dimmer og Homekit
Gert Kjerslev
Hej med jer,
Jeg har lidt problemer med mine wireless dimmer og Homekit app'en. Problemet er der når jeg vil regulere på lyset fx fra 10% til 40% så laver lyset et lille blink (læs slukker og tænder på de 40%) dette kan og også se i loggen. Når jeg bruger PaperUI interfacet er der inden problemer. Er det noget i andre OpenHAB bruger har oplevet og evnt. et fiks til?
Homekit app:
[INFO ] [smarthome.event.ItemStateChangedEvent] - IHCELKOController_StueAlrumOverSpisebordLampeudtagDimmerLysNiveau changed from 100 to 82
[INFO ] [smarthome.event.ItemStateChangedEvent] - IHCELKOController_StueAlrumOverSpisebordLampeudtagDimmerLysNiveau changed from 82 to 1
[INFO ] [smarthome.event.ItemStateChangedEvent] - IHCELKOController_StueAlrumOverSpisebordLampeudtagDimmerLysNiveau changed from 1 to 82
PaperUI:
[INFO ] [arthome.event.ItemStatePredictedEvent] - IHCELKOController_StueAlrumOverSpisebordLampeudtagDimmerLysNiveau predicted to become 47
[INFO ] [smarthome.event.ItemStateChangedEvent] - IHCELKOController_StueAlrumOverSpisebordLampeudtagDimmerLysNiveau changed from 0 to 47
[INFO ] [smarthome.event.ItemCommandEvent     ] - Item 'IHCELKOController_StueAlrumOverSpisebordLampeudtagDimmerLysNiveau' received command 85
[INFO ] [arthome.event.ItemStatePredictedEvent] - IHCELKOController_StueAlrumOverSpisebordLampeudtagDimmerLysNiveau predicted to become 85
[INFO ] [smarthome.event.ItemStateChangedEvent] - IHCELKOController_StueAlrumOverSpisebordLampeudtagDimmerLysNiveau changed from 47 to 85
4 svar på dette spørgsmål
Med lidt input fra OpenHab forumet  og forumet her har jeg fået mit HomeKit til at virke med dimmer :-)
Da jeg ikke benytter den "normale" måde med at oprette mine lys osv. i en .items fil, men kun laver link og tagger via cmd line er min løsning kommet til at se sådan ud:
items fil : (skal jeg så bruge for at lave en dummy item til Homekit)
Dimmer LysoverspisebordHomeKit "Lys Over spisebord" <light> [ "Lighting" ] //Dummy for at få Homekit til at virke
 rules fil :
// Lys over spisebord
rule "LysoverspisebordHomeKit"
when
Item LysoverspisebordHomeKit received command
then
if (receivedCommand != ON && receivedCommand != OFF) {
IHCELKOController_StueAlrumOverSpisebordLampeudtagDimmerLysNiveau.sendCommand(receivedCommand)
} else if (receivedCommand == OFF) {
IHCELKOController_StueAlrumOverSpisebordLampeudtagDimmerLysNiveau.sendCommand(0)
end
rule "IHCELKOController_StueAlrumOverSpisebordLampeudtagDimmerLysNiveau"
when
Item IHCELKOController_StueAlrumOverSpisebordLampeudtagDimmerLysNiveau received update
then
val level = IHCELKOController_StueAlrumOverSpisebordLampeudtagDimmerLysNiveau.state as Number
LysoverspisebordHomeKit.postUpdate(level)
end
