Hjælp til Openhab
bozidar
Jeg er nu blevet nysgerrig på at lege lidt med Openhab2 og lærer det lidt at kende.
Jeg er gået direkte i krig med items filer osv da jeg godt kan ske at det er den smarteste vej frem i længden .
Det er dog en rimelig stor mundfuld ,da jeg har en del der skal køres ind over .
Men mit spørgsmål er : Måden at det har kørt på indtil videre er at IHC klarer tændt/sluk af lys ,men dæmp er håndteret af Philips HUE.
Jeg synes dog ikke jeg kan se mine Hue grupper i Openhab.
Men min udfordring går på ,hvordan jeg grupperer dem og dæmper dem synkront.
Nogle der har nogle gode ideer ?
  • Svar 61
  • Created
  • Seneste svar
Top Posters For This Question
jep
ihc:controller:elko [ ip="192.168.0.3:443", username="admin", password="password", timeout=8000, loadProjectFile=true, createChannelsAutomatically=true ]
Dette er det hele.
Jeg er med på  at det ikke var som det skulle være før selv om det virkede ,men kan sgu ikke gennemskue hvorfor.
jeg har en fornemmelse af min things.fil  "ikke er aktiv " eller linker ordentligt måske.
men ved ikke hvordan jeg skal tjekke det ..
jeg så lige denne
2019-08-14 23:03:28.786 [WARN ] [sitemap.internal.SitemapProviderImpl] - Filename `hjem.sitemap` does not match the name `default` of the sitemap - please fix this as you might see unexpected behavior otherwise.
men jeg har tjekket .
i paper UI under services / UI / Configure basic IU default sitemap står der hjem også..
Der var tydelige fejl før, og det burde slet ikke virke.
Men der er noget helt galt nu, som jeg ikke helt forstår. Dit setup er dog anderledes end mig, fordi jeg bruger manuelle kanaler. Men det burde ikke have betydning i det her tilfælde.
Jeg formoder det resourceid du bruger i din items ( 37f1c4d0:output331648091 ) at det har du taget under kanalen i PaperUI, ikk?
Lidt ændringer:
Prøv lige den her i din .things fil: (bemærk jeg har sat noget ekstra på).
ihc:controller:elko [ ip="192.168.0.3:443", username="admin", password="password", timeout=8000, loadProjectFile=true, createChannelsAutomatically=true ] {
    Channels:
Og den her i din .items fil: (har sat autoupdate="false" ind tilsidst).
Switch Stue_Lys  "Spots i stuen [%s]"    <light>   ["Ligthing"]    {channel ="ihc:controller:elko:37f1c4d0:output331648091", autoupdate="false" }
Jeg sætter denne ind
    Channels:
loggen siger når jeg sætte den nye things ind
2019-08-14 23:20:42.319 [WARN ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Configuration model 'ihc.things' has errors, therefore ignoring it: [3,2]: extraneous input '}' expecting EOF
Hov.. Din resourceid er lidt underlig (kiggede lige i min egen for de automatiske kanaler.. Se fx en kanal her hos mig:
Bemærk de hvor den røde oval er.. Se ihc:controller:elko:output18779
Det er det resourceid der skal bruges i items filen.. Altså { channel="ihc:controller:elko:output18779" }
Din resourceid i din .items fil ser meget anderledes ud, for der er ekstra tal.. Hvor det kommer fra, det må guderne vide. Men det skal ikke være der.
    Channels:
Yep, fjern bare det sidste igen fra din .thngs fil (forstår ikke hvorfor den fejler for det, for det plejer den ikke)...
Dit problem ligger i din items file under  { channel="ihc:controller:elko:xxxx } Du skal linket til den resourceid som vises i din PaperUI ud fra den kanal du vil bruge, (se billede i forrige indlæg).
2 minutter siden, bozidar skrev:
jeg tror vi nærmer os se her
Det er selve controlleren.. Du har 2 controlleren nu, som det vises her. Den ene fejler, den anden er online.. Men den hedder tilgengæld ihc_controller:37f1c4d0
Det sidste tal ligner noget openhab selv har fundet på.. Dvs du har en controller inde, som openhab selv har fundet.. (troede jeg ikke den kunne, men jeg bruger det jo heller ikke selv på den måde). Den som er i din .things fil, den fejler.
Prøv at slet den der ihc:controller:37f1c4d0.
Den anden skulle genrne komme online medmindre din .things fil stadigvæk fejler (husk at hold øje med loggen).
har slette den "forkerte" og forsøgt at aktivere den rigtige
Så kommer dette i loggen
2019-08-14 23:37:11.195 [INFO ] [st.core.internal.thing.ThingResource] - Received HTTP PUT request for update at 'things/ihc:controller:elko' for an unmanaged thing 'ihc:controller:elko'.
Kommer controlleren online?
Fjern evt også den anden controller og start forfra (genstart OH først, evt clear cache og tmp).
den driller stadig. har geninstalleret rpien fra 0 og genstartet og afinstalleret bindingen et par gange med samme outcome. nogle ideer
2019-08-15 16:53:33.006 [thome.event.ExtensionEvent] - Extension 'binding-ihc' has been installed.
2019-08-15 16:53:33.147 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'ihc:controller:elko' changed from UNINITIALIZED to UNINITIALIZED (HANDLER_CONFIGURATION_PENDING)
==> /var/log/openhab2/openhab.log <==
2019-08-15 16:57:29.775 [INFO ] [st.core.internal.thing.ThingResource] - Received HTTP PUT request for update configuration at 'things/ihc:controller:elko/config' for an unmanaged thing 'ihc:controller:elko'.
things .fil
@bozidar, I believe you are using rather new version of the binding, where controller network address is not anymore ip but hostname. Because hostname parameter is mandatory, binding is not started and you seen configuration pending error. From logs you most probably see the reason as well.
Example
ihc:controller:elko [ hostname="192.168.1.2", username="openhab", password="secret", timeout=5000, loadProjectFile=true, createChannelsAutomatically=false ]
Example
Ahh you´re right Pauli.. He´s using the latest in 2.5M2..
Hi Both
Sorry for the noob question ,so i need to enter Hostname/define somewhere ?
I am new to Openhab, so not sure how to solve the issue.
I did make this but i guess i need to do more ?
things .file
You should change ip parameter name to hostname
ihc:controller:elko [ hostname="192.168.0.3:443", username="admin", password="password", timeout=8000, loadProjectFile=true, createChannelsAutomatically=true ]
Have you read https://www.openhab.org/addons/bindings/ihc/ ?
And I propose to read https://www.openhab.org/docs/ pages to get understanding of the basic openHAB concepts. Read carefully the first page and then follow the links end of the pages. (next page is "Concepts Overview -> , etc"). After that you should have pretty clear understanding of the items, things, channels, etc.
