IHC-User.dk
Hej.
Jeg er godt træt af at lyset i min gang tænder hver gang hunden går derud. Kender i til en 24V PIR der ikke trigger på en hund på 16 kg? Det må ikke gå udover komforten, det vil sige at den skal tænde hurtigt og være følsom, så en alarm-PIR er udelukket.
Pt kører jeg med Servodan 41-262.
Del dette indlæg
Link til indlæg
Høj følsomhed og immunitet over for et dyr på 16kg peger lidt i hver sin retning - så spørgsmålet bliver nok hvor kompromisset skal ligge.
Du kunne prøve med LKs 180 graders fuga pir, den har 3 følsomheds indstillinger - men om det løser problemet ved jeg ikke.
Er du helt vild, kunne du overveje at flytte sensoren længere ned på vægen og vende den på hovedet, ikke lavere end højden på hunden. - hvis furen ellers går med til det.
Del dette indlæg
Link til indlæg
God ide Henning, det er forholdsvis nemt at lave da der er en førringsvej (kælder) på den anden sida af væggen.
Ja det første er vist ret modsigende..
Del dette indlæg
Link til indlæg
Det er da netop det en alarm-pir gør/er.. :)
At det så omvendt IKKE er det du vil have, det er en anden sag..  (stor hund, høj følsomhed - Det hænger ikke sammen :D)
Har du overvejet at skippe kræet? :D Specielt i den størrelse er det lidt svært at gøre noget ved. Ellers er Hennings ide nok den bedste, hvis du kan "ramme" højden der virker effektivt mod hunde og med mennesker.
Del dette indlæg
Link til indlæg
Det kan være at det ender med at jeg monterer en skinne på væggen så PIR'en kan slides Up/down.
Den lever sku nok 10 år endnu :-/
Så må jeg regne mig frem til hvor mange KWh den koster mig i øget lys i gangen, og skære tilsvarende i foderet :D
Del dette indlæg
Link til indlæg
Denne PIR (gætter på det er den Henning mener) https://www.elvvs.dk/p/lk-fuga-ihc-control-pir-sensor-24v-180-hvid-33654/ kan såvidt jeg ved justeres så den ikke reager på hunde og katte. Om det er 3 indstillinger, eller flydende ved jeg ikke, men jeg gætter på det sidste, da følsomheds symbolet antyder flydende overgang fra super følsom til ufølsom.
Del dette indlæg
Link til indlæg
Hvad bruges en ufølsom PIR til. Den vil jo i så fald ikke virke, så hvad hulen skal man med sådan en indstilling?
Del dette indlæg
Link til indlæg
Det er så den ikke trigger på ventilationsanlæg, flagrende gardiner, hunde :D og den slags :)
Del dette indlæg
Link til indlæg
9 timer siden, Henning Pedersen skrev:
LKs 24v 180 graderes almindelig FUGA PIR har 3 indstillinger. De skriver intet om immunitet over for dyr.
Hvis jeg ikke husker helt galt, så er så er der glidende overgang mellem de indstillinger når du drejer på knappen, mens det på en ældre PIR med samme symboler er tydeligt at det er 3 forskellige indstillinger.
Det er noget tid siden jeg satte den sidste PIR op, men jeg mindes der stod et eller andet om en indstillings så den ikke reagerede på kattet etc.
Del dette indlæg
Link til indlæg
Opret en konto
Opret en ny konto
Log ind
Log ind nu
