adgang controller explorer 11
nygaard2005
Jeg har haft brug for at geninstallere windows 10, og nu kan jeg ikke tilgå min controller via explorer 11. Tilgang til controller sker via WLAN. Jeg har tidligere haft samme problem, og mener at kunne huske problemet  dengang skyldes java versionen. Min controller har hardware 6.1, firmware 2.7.220, og den java version jeg anvender er version 8 update 131, som virkede inden jeg geninstallerede windows10! Nogen der kan komme med et tip?
12 svar på dette spørgsmål
Den kombination af IHC firmware og Java har nogle udfordrigner. Du har 3 muligheder.
  1. Søg efter tråden Java problemer igen igen igen. Deri står de workarounds du skal bruge.
  2. Alternativt kan du opgrader til seneste firmware for HW6.2 Der er flere tråde her på boarde, som forklar hvordam man gør det, samt diskuter advarslen fra LK.
  3. Sidste mulighed er at hente Javastarter fra LK's IHC support site.
Så lykkedes det mig at få adgang til controlleren ved hjælp af javastarter! Hentede filen en gang til, og det hjalp. Overvejer at skifte controlleren til visual 3.
Nogen der ved om det giver bedre muligheder med lettere/mere up to date adgang til controlleren, eller andre fordele/forbedringer sammenlignet med visual 2?
Eller er det bare en stakket frist, så er den lige så håbløs gammeldags som visual 2, i forhold til java, forskellige browsere og opdateringer til windows10?
Som skrevet kan du upgrade den gamle til 6.2 - også er det "lidt" bedre.
Visual 3 køre mig bekendt en rigtig signed version men jeg har ikke tjekket det efter.
Min Javastarter (1.0.3) lukker vinduerne ned efter 1-2 sek. Dvs. at jeg når aldrig at logge ind på fx ServiceView… Mystisk!?
Kører HW6.2, FW 2.8.4, Win 10 - 1809 64bit, Java JRE 8 update 221
Med FW 2.8.4 behøver du ikke bruge JavaStarter. Du kan starte serviceview etc. direkte fra en browser. Bemærk dog at Java understøttelse er fjerne i de seneste firefox versioner, men det skulle fortsat virke i f.eks. ie. Alternativt kan du med firefox gemme .jar filen på din PC og starte den direkte. Så behøver du heller ikke åbne en browser hvergang til vil åbne serviceview.
34 minutter siden, Lars1 skrev:
Det lyder som om ie også har fjernet supporten for Java. Bare gem .jnlp filen, og kør den direkte som ethvert andet program
Det er li'som at windows ikke vil køre java .jnlp filen... ej heller som gemt fil på skrivebordet. Win åbner blot ""vis hentede filer" vinduet... og trykker man her på "åben" laver den en linie mere..og en mere.. og en mere. Se vedh. foto
2 timer siden, Lars1 skrev:
Lyder lidt som at windos ikke genkender .jnlp filerne som Java filer. Jeg har ikke windos 10, så jeg ved ikke hvordan du løser det problem i windos 10.
Men lige for at være sikker. Det er filen du har gemt og ikke bare et link til den?
Jo det er selve filen. Må ha' fundet en windows guru som kan guide mig.
