IHC med stemmestyring
Anden
Hey
Jeg syns jeg begynder at have lidt mere styr på programmeringen af mit IHC Visual 3 og med styring via app på telefonen også...
Mit næste ønskescenarie vil være at få tilkoblet stemmestyring, så jeg kan sidde i sofaen og tænde/slukke for lys osv. uden at rejse mig eller benytte telefonen...
Jeg ved man kan benytte Sonos til stemmestyring med Philips Hue, men kan man få stemmestyring der kan betjene hele IHC?
Hvis ja, hvordan og gerne en speciel vejledning herom...
På 19/11/2018 at 01:09 , Kandersen skrev:
Jeg bruger som nævnt openHab2 med Google Assistent (Google Home). (Amazon Alexa kan også bruges og er stort set det samme. Jeg ville bare helst have Google, da jeg tror mest på det).
Hvad er krævet:
openHab2 kører på en Rpi 3B, hvilket reelt er den eneste hardware "dims" der skal til for at bruge stemmestyring.
Derud over bruger jeg en Google Home Mini, min Android mobil, samt i bilen, hvor der er Android Auto.
Hvis man kun har fokus på stemmestyring til IHC installationen, så er det relativ nemt at sætte openHab2 op. (Jeg har planer om at lave en mindre artikel om det til et andet medie).
openHab2 kommer med en færdig image fil, som man kopiere til et SD kort, og sætter SD kortet i Rpién, tænder den. Efter lidt tid (20 min), så er openhab2 installeret.
Derefter skal openhab2 konfigureres grundlæggende, og cloud connecteren skal installeres (openhab kommunikere med Google Assistant via cloud).
Når det er gjort så skal IHC bindingen installeres. IHC bindingen er den der sørger for kommunikationen mellem IHC controlleren og openhab2.
Hey Kandersen.
kan du hjælpe med at få IHC binding til at virke i OpenHab2? Jeg kan godt se IHC / ELKO Binding inde under things men det er bare helt tomt
19 timer siden, Lassen skrev:
Jeg har nu lavet både things filen med  resourceIDén og items filen ..... men jeg kan ikke rigtigt se at der sker noget ....... hvad skulle slut resultatet blive. Er det således at item filen følger det der sker i  resourceIDén (Lysdæmper tændt = Off eller on) ??
Hvis du har lavet det rigtigt, så vil du i tail log kunne se, at din item går ON når du tænder dimmeren, og OFF når du slukker dimmeren.
Hvis du laver et sitemap, og bruger fx et "light" i din item, så vil du se en pære (ikon) henholdsvis tænde og slukke.
Her er et billede et et test sitemap jeg lavede i forbindelse med test af den nye binding.. Bemærk den øverste frame (Stort bad). Der kan du sidst i den se Stort Bad Dimmer status, som er præcis den samme jeg har brugt i eksemplet til dig.. Det er en af mine UNI400 dimmere.
15 timer siden, Sorensen1212 skrev:
Hey Kandersen.
2 ting..
1. Prøv at refresh siden som er tom.. Hvis det er Google Chrome, så tryk Ctrl-F5. Hjælper det ikke.. Så næste skridt..
2. Prøv at slette indholdet i cache og tmp.. De ligger på stien /var/lib/openhab2/
Bare slet indholdet og genstart openhab eller hele din maskine.
Lad derefter maskinen starte op.. Det tager lidt længere tid end normalt, fordi den skal opbygge hele cache og tmp igen. Når den er startet helt op, så gå i PaperUI og se om du så kan se det hele i IHC / Elko controlleren. Det burde du.
1 time siden, Lassen skrev:
det du har lavet er et item der viser status og så har du et item der klare tænd/sluk funktionen ... er det korrekt
Ja det er korrekt - Altså bortset fra at du ikke kan se det item der tænder/slukker for dimmeren, for det ligger ikke i dette test setup jeg har, men derimod på min gamle Rpi som kører med den gamle IHC binding.
Så det du har set, det er udelukkende een items for dimmer status på en UNI400 dimmer.
Et sidste spørgsmål for iaften – på mit PaperUI  ser jeg følgenden information, som jeg kan bruge hvis jeg vil lave en item fil manuelt
Men går jeg ind i Visual og kikker på Ressource Id så får jeg også det jeg skal bruge for at lave en manuel item fil
Hvad er forbindelsen mellem output2912859 og Ressource Id 2643218 ??????
Hmm det er sgu et godt spørgsmål.. Det burde være det samme resourceID du ser begge steder..
Så meget har jeg slet ikke kigget på den nye IHC binding, så jeg har kigget på om det er det samme. Kan du evt. finde 2912859 på een af de andre.. Og er du sikker på det er den rigtige dimmer du kigger på i Visual? Det burde være præcis det samme..
Måske jeg skulle se mine.. Der kunne jo være en fejl i bindingen.. Men de andre items jeg har linket, de har alle passet, så synes det virker underligt at din ser sådan ud.
HOV, nej vent.....
Årsagen er at den du ser i PaperUI, det er produkt siden.. Den du viser på dit billede, det er funktionssiden..
Hvis du tager den samme på produkt siden (venstre side i Visual) så vil du garanteret se det samme resourceID.
Bare ved at linke et IHC tryk til et item på helt sædvanlig vis.
Selvom jeg har linket en del tryk, så er det ikke rigtig noget jeg bruger, udover at det desværre er nødvendigt hvis man bruger Google Home. For hvis man linker til en Wireless Dimmer, og smider Google Home tag på selve dimmeren, og man så bare beder Google tænde lyset, så tænder den på 100% hver gang. Det løses enten ved at linke til trykket for Dimmeren (forudsat at man har sat scenarie på dimmeren i Visual). Og så lade Google Home bruge trykket. Ellers skal man hvergang fortælle Google, hvor mange % den skal tænde lyset på.
Med en uni400 dimmer er det ikke det store problem, for der er kun trykket. Og den vil som udgangspunkt tænde på det niveau som den sidst var tændt på.
Men det var et lille sidespring :)
Hej Kandersen - hvorledes har du fået din "status pære" til at vise off (og ikke en switch)
i mit setup for jeg et billede af en switch =
Til mine 400UNI dimmer har jeg lavet 3 x switch items ==> 1 for status + 1 for tænd/sluk + en for dimmer funktion  .... det var det rart at man kun kunne se "status pæren" og intet andet i Sitemap
//Henning
