Finde input forbindelse på controller
Ulrich Sørensen
9 svar på dette spørgsmål
Hej Lars,
Ja jeg kan se de input der er konfigureret i Service View. Problemet er at elektrikkeren ikke har konfigureret det hele endnu og derfor er der heller ikke noget i dokumentationen. Tænkte bare at der måtte være en funktion hvor man kan "reverse engineer" en installation indtil elektrikeren for dokumenteret resten.
Mvh. Ulrich
3 timer siden, Ulrich Sørensen skrev:
Hvordan finder jeg hvilket input på min controller et tryk er koblet på (det er en Visual v. 3). I de gode gamle dage på IHC Term mener jeg der var en oversigt hvor man kunne se input/output.
Mvh. Ulrich
Det gør du i Visual. Vælg trykket h'jreklik og vælg egenskaber.
Så skulle du gerne se et billede ale dette:
Bemærk den røde firkant..
Datalinie 4.05 betyder, at dette tryk (øverste venstre) sidder på input modul 4, klemme 05.
Indput modul 4 betyder, at det sidder på indput 4, på controlleren.
Datalinie 4.06 = input modul 4, klemme 06.
osv....
osv....
Ja der kan man se inputs som allerede er konfigureret. Jeg har nogle tryk som ikke er konfigureret. Som Lars skriver så er det nok kun muligt at se tryk/indgange som er konfigureret desværre.
Mvh. Ulrich
14 timer siden, Ulrich Sørensen skrev:
Hej Lars,
Mvh. Ulrich
Der findes et program du kan ligge i din controller, hvor alle ind og outputs er oprettet. Bemærk, det overskriver dog dit eksisterende program.
Kan findes under downloads.
Ja programmet som martin refererer til kan midlertidigt ligges i controlleren hvorefter man kan trykke løs på tryk og se hvilke indgange de er tilsluttet. Ligeledes kan man aktivere udgange en efter en for at se hvilke udtag der tænder og på den måde få dem identificeret.
Når man så har fået det registreret, indlægges det gamle program så igen. Husk derfor en backup af det kørende program INDEN du loader det midlertidige test program.
