Jeg har installeret en Nest Hello istedet for mit gamle ringetryk. Mit gamle ringetryk var direkte koblet til IHC så når man trykkede på det blev en indgang på IHC udløst. Da Nest Hello skal bruge 24V AC købte jeg denne Zamel 24V AC transformator og førte strømmen igennem IHC ledningen til Nest Hello. Det virker helt perfekt.
Nest Hello kan også sende et strøm signal når der er nogen der ringer på. Det er designet til at få en ringeklokke til at ringe. Det er et 24V AC signal som den sender. Jeg vil gerne sætte det til et IHC input. Jeg går ud fra at jeg skal bruge et relæ der udløser ved 24V AC og så kan lede 24V DC strøm som jeg kan sætter til et IHC input.
ms2
Er der nogen der kan anbefale et sådan relæ?
0 svar på dette spørgsmål
