Problem med Usb
PeterAarhus
10 svar på dette spørgsmål
Hvis firmware loaderen kan forbinde til controlleren via USB, så er det din web browser som har et problem med at oversætte usb til en IP adr. Det burde virke med http://usb. Hvis det ikke virker, så prøv ping USB, og derefter http://<USB IP>
Sidst men ikke mindst. Adminview kræver 32bit Java, som kan være en udfordring at få til at køre på windos10
19 minutter siden, Kandersen skrev:
Simpelthen for dårligt!!
Enig, men lige meget hvor meget jeg øver mig, må jeg bare erkende at det bare ikke er noget jeg nogensinde bliver god til. :D
18 minutter siden, PeterAarhus skrev:
Ja skal prøve har prøvet både med chrome og Firefox, de kan åbenbaret heller ikke på kontakt vis usb
Hvordan prøvede du dem? Hvad skrev du i URL'en? Har du prøvet med USB IP'en? Det er normalt 10.et eller andet.
For at identifier problemet kræver det flere detaljerede information om hvad virker og hvad ikke virker. Det virker ikke med firefox etc. er ikke detaljeret nok.
Når du skriver du kan pinge den, er det så ved "ping USB", hvorefter den svare med en 10.et eller andet IP?
Når du forsøger med http://<IP adr.> bruger du så den IP adr. som du ser når du pinger USB?
Hvis overstående er korrekt, så har du forbindelse til controlleren via USB, og så ligger fejlen et eller andet sted i din PC opsætning. Eftersom det er windos 10, er det sikkert et rettigheds problem. Jeg har ikke windos10 enheder, så jeg kan ikke hjælpe dig meget der.
windos 10 har vist nok ikke telnet installeret som default, men prøv alligevel om "telnet USB 80" virker. Hvis det virker vil du se en tekst version af det samme som du ville få med http://usb i en browser.
