Mærkelig opførsel ved samme sensor input på flere komponenter?
mmc
Jeg har sat en WLA 330 vind/regnsensor op, som giver 24V på en indgang når det regner. Denne indgang er så forbundet til 3 stk. regn/vind-overstyrings inputs på vinduesstyringens-komponenter (som hver styrer eet vindue).
Alt virker under simulering (alle vinduer lukker automatisk når det regner), men i virkeligheden (ingen simulering), så varierer det desværre meget hvor mange vinduer (hvis overhovedet nogen) der lukker når det regner.
I serviceview kan jeg se at sensoren altid korrekt giver 24V på indgangen når der regner og at opfanges af IHC, så den er umiddelbart frikendt. Alt logisk burde også virke jf. simulatoren... Så hvad kan det være?? Samme fysiske input forbundet til >1 komponent indgang ??
P.S. Jeg mangler lige at teste om ordenligt om systemet virker bedre, hvis sensor input kun forbindes til vinduesstyring på eet vindue (umiddelbart virker det som om det gør p.t., men det tager tid at tests p.g.a. den non-deterministiske opførsel).
Vinduesstyring.ifb
fejl.vis
Redigeret af mmc
Tilføjet efterlyste detaljer om opsætning + fp + projekt
9 svar på dette spørgsmål
5 hours ago, Lars Jacobsen said:
Prøv at vedhæfte dit program, så er det nemmere at komme med konkrete bud på hvad der kan være galt.
En løsnings mulighed kunne måske være at køre outputtet fra enheden gennem en følg blok med flere udgange, inden du kører det tilbage på dine input.
Har nu lavet et reduceret projekt som jeg har taget billede af + dump af funktionsblokken til styring af vindue.
4 hours ago, Bjarne Sørensen said:
Kunne du ikke tegne en skitse af hvordan din regnsensor er tilsluttet vinduesstyringerne og sammenkoblingen med IHC.
Har du sat den samme sensor på flere indgange parallelt?
Har opdateret posten øverst med eftersøgte detaljer. Ja, har sendt samme sensor på flere indgange parallelt (det burde man vel kunne gøre?)
Det har jeg nu prøvet og der ser faktisk ud til at løse problemet. Nu går sensor input ind på eet input på følg blokken som så forgrener sig ud i flere outputs til de enkelte vinduer. Virker umiddelbart stabilt nu.
Spørgsmålet tilbage er så hvorfor? Jeg troede godt man kunne forbinde eet input med flere FB inputs.
Jeg skal lige forstå det.
Du har en regnsensor tilsluttet til et fysisk input 24?
Og så har du en relæudgang/eller potentiale fri på anden måde, forbundet til dit vindue? Har du lagt de tre vinduesstyringernes indgange sammen?
Ellers må du lige tegne det.
Ja, den er dog tilsluttet 8.17 og ikke 24. Et vindue styres af en vinduestyring, de 2 andre parallelt af en anden vindustyring. Det kan også ses i projektet uploadet her.
