Indgang for lås på alarmblok?
Michael Tøttrup
Hejsa.
Jeg har været igang med at om programmerer mine funktionsblokke til alarmen. Og det hele er blevet så vildt lækkert. Sindsygt mange fede funktioner der er linket op til alarmen. I samme forbindelse valgte jeg at montere nogle microswitche i mine låseblik på dørene, så vi ikke kan tilkoble totalalarmen i garage/skur + skalsikringen på huset, hvis der er en dør som ikke er låst.  Vi får istedet 5 blink på dioderne på trykene for til/frakobling, hvis ikke alle parametre er opfyldt for at tilkoble.
Jeg har så efterfølgende fundet ud af, at alarmen starter hvis man låser døren op inden man har frakoblet på tasteturet i garagen eksempelvis. Det var ikke lige hensigten, men det giver mening, for låsesignalet sidder med en over magnetkontaktkredsen. Jeg kan ikke selv lige lure, hvor fanden jeg skal sætte betingelsen "dør låst", i den oprindelige alarmblok, for KUN at få funktionen med at alarmen ikke kan tilkobles, hverken på "tastetur", "tryk for til/frakobling" (her vil jeg stadig gerne kunne frakoble, blot ikke tilkoble) og "tryk for tilkobling".
Er der nogen som kan hjælpe? Jeg er HELT lost, og har forsøgt med en ekstra indgang i det oprindelige program.
Bruger den eksisterende blok Tyverialarm med 10 stk PIR, skalsikring og forbikobling.
5 svar på dette spørgsmål
49 minutter siden, Michael Tøttrup skrev:
Hejsa.
Kan du linke til de microswitches du har monteret og er de så kablet op til controlleren?
Jeg tror muligvis jeg har løst det. Har lige uploadet programmet, og skal igang med at teste real life. Det ser ud til at virke på simuleringen..
Switch har jeg købt (næsten gratis) på minielktro.dk
https://minielektro.dk/micro-switch-12v-mini-med-arm.html
Ja, switchene er monteret på hver sin indgang, så jeg også via APP eller touchskærmen i huset kan se hvilke døre der er låst, og hvilke der ikke er.
Nu har jeg testet, og det virker.
Er der andre der får brug for samme funktion på deres IHC alarm, er fremgangsmåden.
Lås programmet op.
Tilføj en indgang - kald den evt. "LÅS"
Under "Totalalarm til- og frakobling" - træk indgang LÅS over på betingelser og sæt den til ON
Under "Totalalarm tilkobling" - træk indgang LÅS over på betingelser og sæt den til ON.
Under Brugerkode 1 og indtil 6 - træk indgang LÅS over på betingelser og sæt til ON. (På ALLE 1 indtil 6)
Så kan alarmen ikke tilkobles, hvis låsene på de ønskede døre ikke er låst
