  • 1
IHC installation død
Harjo
Kære Forum
Jeg oplevede her til morgen at stå op til en IHC installation hvor intet virkede, og med intet mener jeg alle kontakter og dermed alt lys.
Kigger jeg i tavlen så blinker Controlleren ikke længere (RS232 modellen) alle moduler med diode er slukket, alle moduler med køleplader er helt kolde, så det virker som om at alt IHC har tabt strømmen.
Alt andet 230V virker fortsat.
Jeg er normalt ret nørdet teknisk, men lige fejlsøgning i en IHC installation ligger uden for mit kompetence område må jeg indrømme :-)
Er der mon nogen der har nogle gode ideer?
18 svar på dette spørgsmål
3 minutter siden, Lars1 skrev:
Når alle moduler er kolde, lyder det mest som en død strømforsyning, hvad enten det er strømforsyningen som er stået af eller noget før den. Har du checket om din IHC installation har sin egen sikring, og denne ikke er gået, eller om det er 230V på forsynings siden af IHC strømforsyningen?
Hej Lars
Den har umiddelbart ikke sin egen sikring og siden at alt er død, så så virker det som om at den dims der strømføder hele IHC installationen er død, det er blot spørgsmålet om hvad det er for en dims og hvor den sidder :-/
9 timer siden, Harjo skrev:
Jeg kan se at der oppe på mit loft sidder den her fætter som jeg kan måle får 230V, men virker helt død.
Jeg formoder at det er strømforsyningen og vel er årsagen til at resten er dødt?
Jeps. Det er strømforsyningen. Der skal være 24V på afgangs siden for at din IHC installation virker. Hvis stømforsyningen er kold, er den sikkert gået, men prøv at afmonter 24V siden og check spændingen igen. Det vil være dumt at smide penge efter en ny strømforsyning hvis det viser at der er en kortslutning i din installation, og det er derfor der ikke er nogen spænding på 24V siden.
IHC strømforsyninger findes i en 15W og en 72W udgave. Den du har nu er på 72W, men om du kan klare dig med en mindre afhænger af din IHC installation. Din nye stømforsyning behøver ikke være en IHC strømforsyning. Du skal bare have fat i en som kan levere 24V jævnstrøm med den effekt som din IHC installation kræver.
Jeg kan se at du har batteri backup på installationen. Alt efter hvordan installationen er lavet, kan den holde liv i din IHC installation i nogle timer, men hvis batteriet er lige så gammelt som strømforsyningen, er det sikkert også dødt. Derudover ser det umiddelbart ikke ud til at backup modulet er tilsluttet et input modul, så du vil ikke få nogen alarm når strømmen går.
7 timer siden, Lars1 skrev:
Jeps. Det er strømforsyningen. Der skal være 24V på afgangs siden for at din IHC installation virker. Hvis strømforsyningen er kold, er den sikkert gået, men prøv at afmonter 24V siden og check spændingen igen. Det vil være dumt at smide penge efter en ny strømforsyning hvis det viser at der er en kortslutning i din installation, og det er derfor der ikke er nogen spænding på 24V siden.
IHC strømforsyninger findes i en 15W og en 72W udgave. Den du har nu er på 72W, men om du kan klare dig med en mindre afhænger af din IHC installation. Din nye strømforsyning behøver ikke være en IHC strømforsyning. Du skal bare have fat i en som kan levere 24V jævnstrøm med den effekt som din IHC installation kræver.
Så har jeg målt lidt mere, det er som sagt 230V ind i strømforsyningen men der kommer ikke 24V ud på den anden side.
Batteriet kan jeg måle 3.3V på så jeg tænker at det blot i færd med at aflade.
Så jeg kan næsten konkluderer at jeg skal ud og have fat i en ny strømforsyning jf. det du anbefaler her over?
5 timer siden, Lars1 skrev:
Batteriet vil være helt afladt på nuværende tidspunkt. Selv hvis det kun skulle føde IHC controlleren har det ikke kapacitet til mere end max 24 timer, hvis det overhovedet kan holde så længe. Du kan næppe checke batteriet før det er ladt op igen.
Men ja. Alt tyder på at du skal have fat i en ny strømforsyning.
Tak for hjælpen Lars, jeg vil gå på jagt efter en ny strømforsyning.
Bonus info: Backup modulet må kun sidde på en 72W PSU. Jeg vil anbefale at købe en IHC strømforsyning, men jeg har også lidt tavle-OCD :-)
https://www.yousave.dk/shop/lk-ihc-control-266p.html
Køb også et stykke afdækning (hvid eller grå) til tavlen da den nye PSU er smallere.
https://www.yousave.dk/shop/daeksel-afblaending-6-571p.html
Og så et nyt 12V blybatteri fordi som Lars siger, det holder kun en kortere årrække, typisk 2-5 år.
https://www.yousave.dk/shop/lk-ihc-alarm-252p.html
Hej Bjarne
1000 tak for bonus info, det er så fornemt :-)
Kan se den nye strømforsyning er uden køleribber - er det fordi den er elektronisk og dermed har mindre effekt tab end den gamle.
De er lige "elektroniske". De er begge bygget efter switchmode teknologien https://da.wikipedia.org/wiki/Switch-mode-strømforsyning
Den gamle med udvendig køleplade havde den uheldighed at hvis man opsatte den uden aktiv jordledning, lå der 110V på kølepladen pga. afkoblingskondensatorer i netfilteret (ganske normal standardkonstruktion).
Men der kan da være noget om at virkningsgraden på den nye er højere og derfor ikke har samme egeneffekt/energitab.
Er den nye så helt uden jord- forbindelse.
Nå de herrre,
Blot en opfølgning på historien om min døde IHC installation.
Jeg var så heldig at få fat i en stort set ubrugt strømforsyning (billigt) magen til den jeg havde og nu spiller min installation igen :-D
Den var kun blevet brugt kortvarigt til test og jeg fik endda en af de gamle controllere med i købet ( ikke at jeg ved hvad jeg skal bruge den til :-/ )
Endnu engang tak for råd og vejledning!
