  • 1
mere end en 24V telestat på et output
Freak
Hej.
Jeg har en del rum med 2 eller 4 gulvvarme kredse. Kan telestaterne ikke bare sættes til samme output på 24V output modulet? Min udregning siger de 500mA = 12W og hver telestat bruger 2W.
Noget i vejen med det selv om der står hver telestat skal have sin egen udgang, tænkter det er for at kunne regulere enkeltvis ikke fordi udgangen ikke kan tåle det?
På 25/7/2018 at 11:35 , Henning Pedersen skrev:
Er ikke 100% sikker, er lige ved at lave statusudlæsning af varmestyringen til LKs app til iPhone. :P
Men hvis jeg ikke husker meget forkert så tester LKs fb både på dage og tidspunktet, hvilket minimerer risikoen for samtidig motionering af flere telestater samtidigt.
Du kan også starte motioneringen centralt .
Har du selv lavet flere muligheder end de normale der er i blokken med varmestyring ? normal temp, sænket temp osv.
Syntes ikke helt jeg har så mange som din app viser her ? :-)
@Henning Pedersen
Lige et hurtigt ? til " Indgang for start af ventilmotion" i Fb 5.2.01.h.
Er det bare en puls den skal have, eller skal den have en konstant?
Det er lidt svært at tyde, fordi i beskrivelsen står, at den skal tilsluttes en udgang på pumpestyringen.
Jeg har 3 rum hvor der i 7 dage ikke er kørt ventil motionering, selvom de alle står til 7 dage. 9 rum har kørt.  Så jeg vil prøve at starte den manuelt.
Hmm okay, jeg må give det et forsøg og se hvad der sker.
Hvordan ved controlleren forresten, hvornår og hvad tid den skal køre ventil motionering ?
Som de ses ud af nedestående screendump (fra OpenHab), så mangler der 3 tre endnu, og nu er vi på 8. dag. Jeg logger dato/tid for, hvornår ventil motionering starter i det pågældende rum. Men det er heldigvis forskellige tidspunkter. Så er spørgsmålet, hvor gemmer IHC controlleren oplysningerne om, hvornår den næste gang skal køre ventil motionering i et rum?
Nu er jeg lidt bekymret.
Alle varmeblokke er sat til at køre ventilmotion i 10 minutter, hver 7. dag.
Jeg startede ventil motioneringen manuelt i går. Den gik også i gang, og straks åbnede den tre telestater.
Efter 20 minutter, så stod de samme tre telestater stadigvæk åbne, og IHC controlleren havde ikke åbnet til flere.
Efter 25 minutter stoppede jeg ventilmotioneringen
Kan nogen forklare mig, hvordan IHC controlleren styre det her ventil motionering show?
Hvis du starter ventilmotionen manuelt fra 5.2.01.h Betjeningspanel, kører ventilmotionen så længe indgangen er ON.. Den kræver et stående signal, og kører ventilmotion i alle de varmeblokke, som er forbundet korrekt til FB. Betjeningspanel.
Den ventilmotion i varmeblokkene, som du har indstillet til 10 minutter hver 7. dag, bliver styret internt i funktionsblokken. Det fungerer på den måde, at hver gang telestaten i varmeblokken går OFF, gemmer den klokkeslet internt i FB. Hver gang dette klokkeslet passeres, tæller den +1 dag også internt i FB. Hvis telestaten på et tidspunt går ON, nulstilles tidspunkt, og det starter forfra igen. Hvis de 7 dage går, uden at telestaten har været ON, starter ventilmotion i den pågældende varmeblok. Dvs. at her starter det ikke i alle rum, men kun på den ventil som ikke har været ON i 7 dage i streg. Det havde jeg for en del år siden en længere diskussion med en tidligere medarbejder fra LK om, da man i 5.2.05.b. havde fjernet ventilmotionen. Her forgik det kun gennem en pumpefunktionsblok, men problemet her var så, at hvis der bare var et rum, som kaldte på varme, blev de andre ventiler ikke motioneret, da tiden til næste pumpe/ventilmotion så blev nulstillet. Han kunne ikke rigtigt se problemet, men ventilmotionen for hver telestat, blev dog alligevel genintroduceret i 5.2.05.c., så lidt hørte han da efter. :D
MEN - LK har desværre lavet fejl i varmeblokken (igen igen).. Nu ved jeg ikke om du bruger 5.2.05.c eller 5.2.05.d.?
I 5.2.05.c. er der den "lille" fejl, at når ventilmotionen stopper, hopper den interne tæller for antal dage på 1 med det samme. Dvs. at der så er 6 dage til næste ventilmotion i stedet for, forudsat at telestaten selvfølgelig forbliver OFF, men det er jo ikke verdens undergang.
Værre ser det dog ud i 5.2.05.d. Her har LK så rettet den lille fejl med dagene, men har så fået lavet en værre én af slagsen.. Når ventilmotionen startes, starter udgangen til pumpen selvfølgelig også, så den også bliver motioneret (det gør den også i 5.2.05.c.), men i 5.2.05.d. slukkes pumpen ikke igen, når ventilmotionen slutter. Der kører pumpen bare derudaf, indtil temperaturen har været en tur under setpunktet. Det er ikke så smart. :rolleyes:
Angående at du har nogle rum, som ikke har lavet en ventilmotion, kan der måske også være en helt anden grund til. Som flere herinde tidligere har opdaget/beskrevet (kan ikke huske om du selv har oplevet det), er der nogle som oplever nogle helt skæve temperaturer, som retter sig tilbage efter 5-6sek. Hvis nu temperatursensoren sender en målt temperatur på f.eks 0 grader til controlleren i 5-6 sek., går udgangen til telestaten ON og OFF igen. Derved bliver tiden til næste ventilmotion nulstillet internt i FB, for nu har telestaten jo været ON, men problemet er bare, at den jo ikke når at åbne på så kort tid, og derved får man så måske ingen ventilmotion hele sommeren.
Hmm, hvis jeg forstår det her korrekt, så virker det ikke efter hensigten. (kommer jeg til om lidt).
I øvrigt er det da totalt gakket at "resette" ventilmotionering, bare fordi telestaten har været ON. Den kan jo have været ON i et ganske kort øjeblik, fx pga et vindue der blev åbnet. Så hvis en telestat åbner hver dag i 20 sekunder, så vil den aldrig udføre en ventilmotionering. Det lyder ikke rigtigt. Den bør udføre ventilmotionering, uanset hvor mange eller få gange en telestat har været ON/OFF i forvejen.
Det virker ikke helt efter hensigten.. (forklaring).
Jeg bruger 5.2.05.c i alle rum. Her flyttede jeg ventilmotionering op på en udgang (efter Hennings anvisning), med det formål at jeg kunne logge på, hvor tit og hvornår FBén køre ventilmotionering. Det er det billede du kan se, 3 indlæg længere oppe.
Dvs. når udgangen for ventilmotionering går ON, så logger jeg det i OpenHab med tid/dato.
Som det ses af billede, så lader det til at alle rum, undtagen 3 rum, alle har sendt ventilmotionering ON inde for de sidste 7 dage. Men de 3 rum har ikke gjort det. Dvs der er ventilmotionering ikke på noget tidspunkt gået ON. Jeg logger også temperaturene, (i grafer). For fx Bryggers, som ikke har kørt ventil motionering endnu, så kan jeg ud fra grafen se, at temperaturen IKKE har været lang nok nede endnu, til at telestaten skulle have åbnet.
Billedet her er fra de sidste 7 dage i Bryggerset. Mindste temperatur er 23.2. Setpunkt (kan du ikke se) er 22.5 grader.
Desværre har jeg ikke logget selve telestaterne, men det kan jeg da lyn hurtigt lave, så jeg ved, hvornår tid/dato de sidst har åbnet (gået ON).
Mht til opsætning i Visual, så har jeg lavet det sådan, at alle rum, undtage 3 børneværelser, er styret fra 5.2.01.h (bejteningspanelet), hvor jeg via et tryk stiller disse tre rum til beboet/ubeboet. Det skyldes at disse tre rum kun er beboet hver 14. dag. Resten af rummene kører bare konstant beboet og er derfor ikke med i driftform i FB 5.2.01.h.
Det ser således ud:
I rummene (hvis vi tager et af dem der ikke har kørt ventilmotionering, ser det således ud:
(Bemærk den røde ring, det er her jeg aftaster/logger ventilmotionering i OpenHab, og det er i alle rummene)
Så min påstand er lidt, at noget må være galt i varmestyringsblokken, medmindre det selvfølgelig hænger så idiotisk sammen som du siger LK har lavet det, for så er den ventilmotionering da ikke en pind værd. Hvilket i den grad giver min grund til bekymring nu. Det forklare bare ikke, hvorfor det kun er de 3 rum, som ikke har kørt ventilmotionering :(
