Pir problem
Marlau
Er der en venlig sjæl der har mulighed for at hjælpe mig, jeg har 3 steder i huset (walk in, gang, bryggers) hvor lyset tændes via pir men hvis der udføres en kommando udfra sluk (Feks for sluk alt eller fra openhab) så virker pir ikke igen. Skal slette Fb for at få det til at virke. jeg har prøvet at lave en simpel kip ved siden af til brug af sluk for openhabs skyld, det virker i simulering men ikke når det er uploaded, hverken med en sluk alt eller openhab off. Jeg kan ikke lige gennemskue hvad jeg gør forkert.
Og når vi nu er ved problemer :)
Mit udendørslys har jeg også lidt udfordringer med, jeg vil gerne have et langt tryk for at tænde dem og kort for sluk da min datter trykker på det fleste knapper hun kan komme til, og her mistænker jeg at jeg samme problem som før at når jeg har udført et sluk sker det et eller andet...
"lamper rundt om hus har ikke pir. er med skumring og ur
Terrassespots har ikke pir. er med skumring og ur
Carport har pir og sol op og nedgang.
Jeg er begyndt at bruge openhab med homekit og derfor brug for en sluk der ikke sætter pir ud af funktion.
Hw 6.1
firmware 2.7.144
På forhånd mange tak...
Henrik
Vedhæftet er min vis.fil
010318.vis
9 svar på dette spørgsmål
Du har i programmet generelt brugt alarm PIR, hvad sider der i installation. Alarm PIR er default NC, "normale" er NO
I alle tre rum har du indstillet "Blokering efter sluk" til 00.00.00,000, der er desværre en fejl i programmet som bevirker at du så aldrig kommer ud af konstant slukket. Hvis du ændrer tiderne til 00.00.00,100 så køre det.
Der sidder en servodan Minilux Sensor PIR 24V DC 41-440 i loftet. Jeg bruger ikke længere alarmdelen da den gav alt for mange fejlalarmer som jeg tror har noget med den pir at gøre og jeg ville gerne have nogle dørsensor på så jeg har købt en anden alarm. håber du kan bruge det til noget....  Det med blokering har jeg også rodet med men synes den gjorde den samme må lige prøve igen.
