Udebelysning tænder ned det samme igen når der slukkes på tryk
AndersA
Jeg er ny i dette forum og prøver at finde hjælp til styringen af min udebelysning.
Dette er mit spørgsmål:
Jeg har et IHC anlæg til udebelysning og nogle indendørs tryk.
På udebelysningen sidder der skumringsrelæ og bevægelsessensor, og mit problem er at alt virkede fint til i weekenden, men nu tænder lyset igen med det samme jeg slukker lyset, eller det timer ud.
Kan det være fordi batteriet i en eller flere af de trådløse tryk er ved at være flade, eller skal jeg til at kigge i programmet?
(jeg har ikke erfaring med programmering af IHC, men har siddet ved siden af når der er programmeret et par gange)
/Anders
4 svar på dette spørgsmål
Lavt batteriniveau resulterer normalt i manglende signal, og dermed manglende funktionalitet. Dvs. du kan hverken tænde eller slukke for lyset.
Når du skriver at lyset tænder igen, så tænker jeg at det slukker kortvarigt, for så at tænde igen. Hvis det er tilfældet, så er lyset styret af dit output modul, idet anlægget både kan tænde og slukke for lyset, hvilket er godt.
Der er dog "noget" der får dit lys til at tænde igen, om det er monteringsfejl, materialefejl, kabelfejl, eller programfejl er svært af afgøre herfra.
Hvis du ikke har ændret noget, eller pillet ved kabler eller andet el, så er det næppe programfejl, og dermed bør du overveje at kontakte en elektriker.
Du kan evt. prøve at genstarte controlleren, jeg tvivler dog på at det hjælper.
