Dygtigste elektriker Næstved? Controller genstarter
JesperO
Jeg har IHC anlæg fra ca 2009.
Firmware er 2.7.220.
Jeg oplever at min controller genstarter ofte..... og sjovt kl. 0400 om natten.
Den har ellers kørt problemfrit altid..... indtil jeg fik ny lysdæmper på nogle spots, som samtidig fik led pærer.
Hvem er den bedste elektriker i Næstved området..... med særlig høj kompetence indenfor ihc???
2 svar på dette spørgsmål
De dygtigste til IHC findes her i forum ( ikke mig !) - så hvis du kan uploade dit program til dette forum er der nok en venlig sjæl der vil kigge dit projekt igennem og se om der er fejl i det.
Så ved du om det er en software fejl eller hardware fejl. Kl. 04:00 hver gang tyder ikke på en hardware fejl, selv om IHC, dimmer og LED kan drille - meget.  Godt nytår.
/ Jørgen.
Hvis du selv har mod på det, vil jeg anbefale at du installerer firmware 2.7.199 i stedet for, den er netop kendt for at være lidt mere stabil ift. genstarter.
Du har alligevel en lille opgave at indstille Java på din PC når du skal kommunikere med den model controller, så det betyder ikke noget at benytte en lidt ældre firmware, hvor ændringen primært er et sikkerhedscertifikat til at kunne håndtere en nyere Java. Men LK udgiver ikke flere firmware til den model controller alligevel.
Der findes dog også Ninja Tricks hvor du kan lægge en firmware på som er beregnet til en nyere generation controller, men det er ikke officielt understøttet, og hjælper nok ikke umiddelbart på dit problem.
Men til dit spørgsmål; Jeg kender ingen elektriker i 4700 Næver de kan ordne det, men de findes da.
