OpenHAB2 taler med IHC for begyndere...
Dan Nielsen_30707077
Min udfordring er at mine Uni 250 IHC dimmer ikke kan styre LED GU10 spots. Derfor ønsker jeg at købe en z-wave dimmer, der kan styre det (Fibaro 2 eller Aeotech Nanno dimmer). Jeg er kommet så langt at OpenHAB2 kører på min Synology server. Jeg har installeret IHC binding, men har lidt svært ved det derfra. Jeg har lavet en IHC.ITEMS fil i SmartHome/conf/OpenHAB2/Items:
Switch Køkken_lys_overbord  "Lys over køkkenbord" <switch> (IHC,køkken,Lights)   [ "Lighting" ]  { ihc="0x2113115 " }
Jeg er i tvivl om det er korrekt?
I Visual har jeg fået følgende data:
Lampeudtag over køkkenbord:
Datalinie 4.01
Ressource id:2113115 (23E5Bh)
T10 Sråvæg køkken:
Tryk (midt højre)
Ressource id:16939793 (127B11h)
Jeg tænker at lave en test (for at bevise jeg kan få OpenHAB2 til at tale med IHC) hvor OpenHAB2 styre (kun off/on) lyset over mit køkkenbord (IHC dimmer) ved at jeg trykker på IHC tryk på væggen. Burde vel være ret simpelt, men forstår det ikke :( Nogen der kan hjælpe hvad jeg skal gøre step by step? Hvis der er andre muligheder som er lettere er det fint for mig, det er ikke et "must" at det er OpenHAB2, men kan ikke se der er andre systemer der kan "talte" med IHC (eks. HomeSeer ser mere brugervenligt ud, men kan ikke tale med IHC)
4 svar på dette spørgsmål
Datalinie 4.01
T10 Sråvæg køkken:
Tryk (midt højre)
Har du kikket på IHC-Bridge ?.
Er ikke helt sikker på om den kan helt det du vil, men den integrerer med IHC.
Claus
Tak for svaret... Får bare røde knopper af Apple. Jeg vil jo netop gerne væk fra IHC fordi det er et lukket system så at kaste sig i hænderne på Apple virker ikke til at være vejen... Jeg forstår ikke hvad man så kan bruge IHC binding I OpenHAB2?Troede man kunne benytte IHC via OpenHAB2...
Kan du også, og ganske snedigt endda.
Se min anden besvarelse i din anden tråd. Tag det evt op i et mere egnet område.
Hej Dan
Undskyld det sene svar. Har du fundet en løsning på dit spørgsmål? Ellers har jeg et froslag her:
Switch Køkken_lys_overbord  "Lys over køkkenbord" <light> (IHC,køkken,Lights)   [ "Lighting" ]  {ihc="<0x23E5B,>[ON:0x127B11:100],>[OFF:0x127B11:100]"}
Den vil læse tilstanden fra 0x23E5B. Og ON og OFF laves med en 100 ms klik på 0x127B11
Jeg bruger selv resurse IDs fra funktionsblokken i Visual. På den måde kommer tilstanden ikke ud af trit med lyset. Så du skal måske finde andre resurse IDs for at få det til at køre optimalt.
